D@ve
Авто: ВАЗ 21093i (2004)
Простите, поиском не нашел.
Проблема такая. Передние омыватели включаються с очень сильным запозданием - 10-20 секунд. Слышно как жужжит моторчик, то жидкость не льется. Если долго так подержать, или просто много раз понажимать рычаг под рулем на себя, то омывайку все таки пробивает, и она начинает нормально работать.
Что интересно, задний брызгает сразу, без задержек.
Моторчик на 2 електроклапана. Клапан был заменен на новый, не помогло.
Алексей462
Авто: ВАЗ
D@ve
Убери клапана и поставь два мотора на перед и на зад.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
бачок только не забудь новый прикупить.
Garik36
Алексей462 писал(а):Убери клапана и поставь два мотора на перед и на зад.
Плюсану. Если есть деньги - меняем бачок, докупаем один моторчик - ставим и наслаждаемся
D@ve
По совету можно понять, что проблема в клапанах. Почему же его замена не помогла?
Замена бачка + еще один мотор - конечно интересный выход, но похож на отрубание головы которая болит ))
Garik36
D@ve писал(а):Почему же его замена не помогла?
Ну тогда проверяй проводку.
Лёха198
Garik36 писал(а):Если есть деньги
о ты жжОшь!!! бачок стоит копейки, моторчик - тоже!
давно переделывать и выкидывать эти клапана надо!!!
Добавлено спустя 26 секунд:
D@ve писал(а):Замена бачка + еще один мотор - конечно интересный выход, но похож на отрубание головы которая болит ))
напряжение мерил на клеммах?
D@ve
Так вот было б чем померять..
тут методом найчного тыка нужно.
D@ve писал(а):Что интересно, задний брызгает сразу, без задержек.
либо клапан либо одно из двух
перекинуть клапана и убедится где непроходимось.
D@ve писал(а): было б чем померять..
А про обычную лампочку забыл?
По ней и посмотри.
D@ve писал(а): проблема в клапанах. Почему же его замена не помогла?
Нужно было не
его менять,а переставить трубки клапанов,идущие на писалки и соответственно
оба провода каждого клапана местами.
Проблема может быть и в ЧЕРНОМ проводе от глючащего клапана на массу кузова,он крепится саморезом,часто это соединение окисляется и ржавеет.
Если для проверки вместо клапана использовать лампочку например стопов 21 ватт,то видно что она загорается не в полный накал,или совсем не горит.
D@ve
Перекинул трубки и провода местами, задний клапан теперь на передние писялки. Все равно задним почти не пользуюсь.
Передние теперь работают отлично. На проблему забил
P.S. Вот интересно, напруга ведь на контактах значит нормальная, неужели оба клапана (старый и купленный новый - нерабочие..)
Алексей462
Авто: ВАЗ
D@ve
Выкини клапана и поставь моторы не парь себе мозг,затраты чуть больше двух сотен рублей,а дырку для второго мотора можно сделать в старом бачке та даже должно быть место.
Fray98rus
D@ve
ты случаем не задний клапан поменял сначала?
D@ve
Fray98rus
Нет, менял передний ))
Ладно, спасибо всем за советы
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
D@ve писал(а):На проблему забил
А зря.
D@ve писал(а):неужели оба клапана (старый и купленный новый - нерабочие..)
А ты проверь их оба,тем более что один у тебя уже в руках.
Подключи его прямо к аккумулятору и попробуй продуть ртом в центральный штуцер.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
тук то обратные клапана нужны,поставь и будет тебе счастье...
D@ve
Игорь82
Прошу прощения за ламерский вопрос, но, что еще за обратные клапана?
Игорь82 писал(а):обратные клапана нужны,поставь
При исправных эл.магнитных клапанах обратные бессмысленны.
Они желательны только при двухмоторной схеме.
D@ve писал(а):что еще за обратные клапана?
Это рационализация системы - установка в каждую трубку по обратному клапану например от карбюраторного авто топливной системы обратки 2108-1156010
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/truboprovody-toplivnye#p28015
Garik36
т808 писал(а):Это рационализация системы - установка в каждую трубку по обратному клапану например от карбюраторного авто
А в чем смысл данной доработки, и куда именно надо ставить клапаны?
Garik36 писал(а):в чем смысл данной доработки
Чтобы омывайка обратно из системы в бачок не убегала между включением брызгалок.
Брызгает на стекло сразу при вкл. омывателя,не давая щеткам елозить по сухому стеклу.
Garik36 писал(а):куда именно надо ставить клапаны?
На выход трубок с моторчиков.
Garik36
т808 писал(а):Чтобы омывайка обратно из системы в бачок не убегала между включением брызгалок.
Вот бы кто придумал систему, чтобы из форсунок омывателя не вытекала жидкость на капот после отключения насоса
Сохатый
Garik36, можно соединить маленьким шланчиком верхнюю часть бачка омывателя и впускной коллектор двигателя. Дырку в пробке заткнуть. Мотору насоса хватит сил чтоб преодолеть разряжение и побрызгать на стекло, зато как только мотор выключится воду из трубок будет тут же всасывать в бачок.
Garik36 писал(а):Вот бы кто придумал систему, чтобы из форсунок омывателя не вытекала жидкость на капот после отключения насоса
Оставить эти писалки как декоративные,а рабочие расположить на жабо под кромкой капота,подобно 2110.
Правда регулировать их направление струй очень точно придется.
Сохатый писал(а):соединить маленьким шланчиком верхнюю часть бачка омывателя и впускной коллектор двигателя.
Интересная идея,жаль что при этом увеличится время до опрыскивания стекла
при каждом включении.
Сохатый
т808 писал(а):при этом увеличится время до опрыскивания стекла при каждом включении.
Ну так-то это шутка конечно
Там и в бачок придется какую-то распорку делать, чтоб его не скомкало давлением, да и если авто "чихнет" во впуск тоже неясно, что будет с бачком.
А насчет задержки... ну, кто-то клапана ставит, чтоб текло сразу, а кому-то не нравятся потеки на капоте
Это также, как тазоводы ищут чего бы себе вкорячить от иномарки, а иномарочники ищут себе запчастив вазовских магазинах
