Зазор на ДПКВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зазор на ДПКВ вывод темы на печать
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2013 07:17
По мурзилке зазор между ДПКВ и задающим диском должен быть 0,8-1,0 мм. У меня на глаз под 2 мм. Это критично? И как его отрегулировать?
ЗЫ: движок на холостых работает не слишком ровно
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2013 10:30
Никак,да и не к чему это.
Если ДПКВ не работает или глючит то движок просто не заведется.А нестабильный хол.ход копай в другом месте bboyan
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2013 11:18
Блин, это же электромагнит, по хорошему - чем больше зазор, тем хуже сигнал. Надо будет таки снять и глянуть, почему он так далеко стоит
А все уже прокопал, только МЗ не менял
вот еще - http://myfta.ru/articles/datchik-polozheniya-kolenvala-vaz-2114-2109-2110-2112-i-2115
О неисправности могут свидетельствовать такие признаки:
•остановка работы двигателя;
•неустойчивая работа двигателя при условии холостого хода;
•пропуски искрообразования;
•снижение мощности двигателя;
•самопроизвольное снижение или повышение оборотов двигателя;
•появление детонации, особенно при динамических нагрузках;
•невозможность запуска двигателя.
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 21:08
Дошли руки - снял ДПКВ. С зазором все нормально - я смотрел на корпус датчика, а у него посередине выступает сердечник - там зазор даже меньше миллиметра выходит. Датчик и посадочное гнездо почистил от грязи, почистил разъем - у него на тыльной стороне тоже прилично всего поналипло. Собрал, завел - никакого подергивания, движок работает на удивление ровно, давно так уже не работал. В общем, нужно время от времени чистку датчику устраивать, видимо Smile
