Отломился патрубок радиатора отопителя...............
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отломился патрубок радиатора отопителя............... вывод темы на печать
nicserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 08:55
Добрый день!
Случайно обнаружил, что в расширительном бачке тосола практически нет, долил около 2 л, однако через некоторое время тосол опять ушёл из расширительного бачка. Стал разбираться, оказалось течёт тосол из радиатора отопителя.
После съёма отопителя обнаружил что отломился у самого основания патрубок, на который одевается паротоводящий шланг. (Не могу понять почему такое произошло, вроде бы никаких механических воздействий патрубок не испытывал).
Подскажите, чем можно надёжно приклеить патрубок к радиатору отопителя?
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 09:36
А заменить на новый?
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 09:45
Только менять
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 10:25
Если есть большое желание вместо отломившегося пароотводящего штуцера на радиаторе можно рассверлить отверстие, нарезать резьбу и на герметик, желательно с плосой конт гайкой, поставить штуцер прокачки с тормозного цилиндра.
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 10:40
Есть мысль приклеить патрубок с помощью эпоксидного клея? Как думаете, будет держать?
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 10:42
НЕТ
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 11:48
как вариант на сопли. Razz
вот еще вариант. снять радиатор. отогнуть все крепления бачка. снять поврежденную крышку. взять штуцер заказать у токаря с резьбой. и двумя гайками и шаибами. найти подходящие резиновые уплотнители. собрать все в обратном порядке. но этот вариант был бы актуален в восьмидесятых годах. так что сопли самый простой выход.
P.S зайди в магазин.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MatRёShka
На форуме 5 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 11:55
Хороший хомут спасет ситуацию )) лучше никакие герметики и клее не мазать...т.к. потом весь этот "шлак" со временем посыпется
-Овощь в помощь!
- А конкретнее?
-Хрен с тобой!
MatRёShka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 12:22
MatRёShka
какой хомут? штуцер обычно у основания ломается.
MatRёShka
На форуме 5 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 12:46
ой, думала про патрубок, прочитала невнимательно
-Овощь в помощь!
- А конкретнее?
-Хрен с тобой!
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 13:32
Есть конечно вариант - изолента facepalm facepalm facepalm
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 13:39
Вроде припаять можно
ВАЗ 21108 Премьер 1.5 л 16V 2001 год
Biryuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 13:42
вообщето эта тема из FAQ
Система охлаждения
Ремонт обломленного штуцера радиатора.
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 17:57
Скотч посильнее будет. Smile
Sersh63
Авто: ВАЗ-21121 2005г 8кл. 1,6 Прош.RR53
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 18:57
Нужно чисто случайно стукнуть по нему молотком.
И тогда край идти за новым РАДИКОМ!!
Sersh63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 20:35
+100500 раз проверено
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martynoff
Авто: 2112|135т.км., Бош 7.0
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 00:33
начну немного не в тему, но к середине поймете Smile
решил поменять диск сцепления. сам решил не возица - отогнал к "спецам". вечерком забрал и уехал. а дело было тем летом. на следующий день было прохладно и полил дождь. ну что делать, окна запотели, хоть и лето, а печку надо заводить. Smile врубил на горячий, что за ...? холодный дует. вот блин. полез под ливнем под капот - тосола нет. черт, рядом с гаражом был - поехал, долил. завожу, печку включаю - та же хрень. Smile лезу под капот - опять тосола нет...
короче суть в том, что товарищ, сцепу менявший отломал патрубок, всобачил вместо радиатора байпас Smile с сантехнического уголка с изолентой и ничего мне не рассказал. на вопрос "как же, @$#$@, так!?" он ответил, что хотел выточить из люминьки штуцерочек и мне потом его воткнуть. видимо под покровом ночи, когда я сплю, чтоб ничего и не узнал. в общем, вытряс я с него деньги на радиатор, 4 литра тосола и распрощался.
martynoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегЕкб
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21113 2000г.в. 1,5i 16v + Nissan Serena TC24 2.0
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 11:28
Если ценишь время, деньги и нервы... особенно нервы! то купи новый радиатор, а старый склей и подари самому жуткому врагу!
-Ты кто?! -Я, добрая фея. -А почему с топором? -Вот как мало вы знаете о добрых феях.
Причинять добро, наносить пользу и подвергать ласке!!
ОлегЕкб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
