ваз 2115 1.5 2005. бензонасос качает с воздухом. из за этого проблемы с хх, подергивания при переключении передач. в чем причина? есть у кого соображения?
.kkursor
Алексей111982
Всегда с воздухом или когда бак полупустой на поворотах?
постоянно. в рампе всегда воздух с бензой
.kkursor
Алексей111982
Фильтр под баком, в баке или насосу уже грустно.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Алексей111982 писал(а):постоянно. в рампе всегда воздух с бензой
он погружной, не может там быть никакого воздуха.
просто когда на золотник нажимаешь впечатление такое что с воздухом.
а твои проблемы с подергиваниями и ХХ в другом.
начни с РХХ.
проверяли, бенза с воздухом идет. верите нет, но рхх помнян три раза, промою дроссель заменю датчики рхх, дпдз, все на диагностике, заменил сетку под крышкой клапанов, машина идеальна максимум на неделю, потом начинается все с начала, обороты плавают, на ходу хх 1500-2000, на месте когда стоишь хх 800- 500. насос качает хорошо, проверен. охота найти причину, уже заеб....ся
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ksv71 писал(а):Алексей111982 писал(а):постоянно. в рампе всегда воздух с бензой
начни с РХХ.
в чем в другом???????
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
сетку бензонасоса глянь(гусиная лапка).засралась наверняка уже с нашим-то бензом.Форсунки бы проверить еще.Сколько накатал на этих форсах?П.С.у меня когда тазЕк дергался-я че только не менял-РХХ,ДПДЗ,Свечи,ВВ провода,фильтр бензонасоса,топливный фильтр,даже модуль зажигания махнул.Заменил все 4 форсунки-тазик попер))
Mayer писал(а):сетку бензонасоса глянь(гусиная лапка).засралась наверняка уже с нашим-то бензом.Форсунки бы проверить еще.Сколько накатал на этих форсах?П.С.у меня когда тазЕк дергался-я че только не менял-РХХ,ДПДЗ,Свечи,ВВ провода,фильтр бензонасоса,топливный фильтр,даже модуль зажигания махнул.Заменил все 4 форсунки-тазик попер))
сетку гляну. а на счет форсунок то они мытые, а скока намотанные незнаю, тазик недавно приобрел. спасибо за совет
Mayer
Ты сам не из Татарстана случайно.Знаю очень толкового инжекторщика-вообще отличный мужик.Если нет результата-он бабки не берет.Если надо могу его тел подкинуть.П.С.Мытые-это мытые форсунки,а новые-это новые.Первым делом я б заменил 2 фильтра:топливный(рублей 200стоит) за задней балкой и фильтр бензонасоса(рублей 50 он).я когда свои фильтры бензонасоса менял-на фильтре дохлую пчелу нашел и соломинку.и это в бензобаке!!!)
Mayer писал(а):Ты сам не из Татарстана случайно.Знаю очень толкового инжекторщика-вообще отличный мужик.Если нет результата-он бабки не берет.Если надо могу его тел подкинуть.П.С.Мытые-это мытые форсунки,а новые-это новые.Первым делом я б заменил 2 фильтра:топливный(рублей 200стоит) за задней балкой и фильтр бензонасоса(рублей 50 он).я когда свои фильтры бензонасоса менял-на фильтре дохлую пчелу нашел и соломинку.и это в бензобаке!!!)
нет, я не из Татарстана. вот сегодня наверно займусь поменяю фильтра, там посмотрим что получится
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Алексей111982 писал(а):сетку гляну.
Для начала покури устройство насоса в стакане + обратку. Стакан это не просто корпус, он еще не дает отливать бензину в поворотах
упрощенно.
да. на включении зажигания давит 2.9, на заведенной 2.4-2.5. и вобще замучался с холостым ходом. УЖЕ НЕЗНАЮ КУДА СУНУТЬСЯ, все промыто и заменено
[quote="Huyan"]
упрощенно.[/quote
проверю. но если бак всегда почти полный, какая разница насосу скока там бензы, должен качать нормально. и вобще может в курсе в чем причина может быть перепадов хх?
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Алексей111982 у меня тоже бензонасос в порядке был. И сеточку менял, и фильтр тонкой очистки бензина. И давление было в норме, инжекторщик мерил. А не едет машинка, хоть ты тресни. Осталось последнее. Поменять бензонасос в сборе. И я рискнул. Поменял. Тазик попёр. Фиг его знает что ему надо было. Но дерготни у меня не было. Просто тяга почти нулевая была.
Mayer
у самого недавно глохла тачка сразу как прогреется до раб.температуры.Оказалось клинил бензонасос.Новый бензонасос ведь ее мое.тысяч 25 на нем прошел.Вот и запчасти у нас.Заменил-все стало в норме)
parovozik писал(а):Алексей111982 у меня тоже бензонасос в порядке был. И сеточку менял, и фильтр тонкой очистки бензина. И давление было в норме, инжекторщик мерил. А не едет машинка, хоть ты тресни. Осталось последнее. Поменять бензонасос в сборе. И я рискнул. Поменял. Тазик попёр. Фиг его знает что ему надо было. Но дерготни у меня не было. Просто тяга почти нулевая была.
это да. походу так и придется, заменить насос полностью. думал причина в чем другом
