богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
не крутит стартер на горячую ( как только температура упадет до примерно 85-90 крутит без проблемм
что может быть
Последний раз редактировалось: богданgtn (16 Июля 2013 00:30), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
ДюКЧ
пробовал напрямую стартером?
богданgtn
дело в том что стартер как раз и не крутит как остынет все крутиться и заводиться
1 раза
богданgtn писал(а):дело в том что стартер как раз и не крутит как остынет все крутиться и заводиться
Шо за бред...???
богданgtn писал(а):не заводиться на горячую
Ты проблему опиши... А то "не заводится"... Тут шо, гадалки...???
Цитата:Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции, или на которые есть ответы в FAQ autolada.ru. Пользуйтесь ПОИСКОМ для нахождения ответов на вопросы. Помните, что Ваше нежелание использовать FAQ и поиск наносит вред всем - прежде всего Вам самим, т.к. Вы пренебрегаете накопленным чужим опытом и не хотите получить ответы за кратчайшее время, а также постоянным посетителям конференции, которым не интересно видеть в форумах темы с одними и те же вопросами. Поэтому не удивляетесь, если они Вас "пошлют" в FAQ, поиск, и проч., а Ваша тема будет закрыта или удалена без предупреждений, и Вы получите замечание от модератора. Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Пред дать, или тему удалить...???
kazak1102:
богданgtn
хорошо
вот например едешь по дороге в пробке температура 101 градус вентилятор начинает работать (
останавливаешься заглушаешь машину и потом ее не завести( стартер не крутит ) пока она не остынет до 90 градусов примерно
остынет все крутит без проблемм
богданgtn писал(а):не заводиться))
А как она заведется, если стартер не крутит ?
kazak1102 писал(а):Пред дать, или тему удалить...?
Переименовать тему с дурацкого названия "Не заводится" в "Не крутит стартер,когда двигатель прогрет."
богданgtn
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
богданgtn
У кого-то попадался такой же глюк, попробуй заглушить авто после остановки вентилятора и потом завести.
Сохатый
Я два раза перечитал, так и не понял - при подаче питания на клемму 50 с плюса аккумулятора стартер включается или нет? Если да, искать сопли в плюсовой (да и минусовой тоже) цепи питания стартера. Если не включается - снимать стартер.
Сохатый писал(а):Если не включается - снимать стартер.
Рано снимать!
Сохатый писал(а): так и не понял - при подаче питания на клемму 50 с плюса аккумулятора стартер включается или нет?
А
богданgtn этого и не делал.
Сохатый
т808 писал(а):Рано снимать!
Ну-у-у.. Да не, маловероятно. Я таки думаю снимать.
Сохатый писал(а):Я таки думаю снимать.
Хоть и не сложно,но и этого может не понадобиться.
Не все еще
богданgtn проверил и описАл.
богданgtn
кстати я заметил на аккумуляторных клемах ,то что они окислены, может ли это быть одной из причин
богданgtn писал(а):что может быть
богданgtn писал(а):может ли это быть одной из причин
На такие вопросы ответ всегда один -
может быть ВСЁ,даже то,чего не может быть!
Искать неисправность нужно,а не гадать.
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Самое интересное, тоже столкнулся с этой проблемой на девятке жены. Как только заглушил прогретую машину, хрен заведешь. Стартер даже не мычит. Как будто аккум сел в хлам. Чуть постоит, до пары минут, заводится с пол пинка. Что может быть непонятно.
Yurik 999
Burjui
А если отверткой клемму и верхний болт на втягивающем замкнуть - заводится?
Burjui
Yurik 999 писал(а):Burjui
не пробовал. Она сама заводится. даже если и молчит стартер, как будто кто питание убрал. тут же раз крутонет и заводится.
Yurik 999
Burjui писал(а):Она сама заводится. даже если и молчит стартер
Это как?
"с толкача" что ли?
Burjui
Yurik 999 писал(а):Burjui писал(а):Она сама заводится. даже если и молчит стартер
Это как?
"с толкача" что ли?
Это так. Ключ поворачиваешь, молчит, через секунд 5, стартер пытается прокрутится. Через 15 секунд заводится.
богданgtn
Burjui писал(а):Самое интересное, тоже столкнулся с этой проблемой на девятке жены. Как только заглушил прогретую машину, хрен заведешь. Стартер даже не мычит. Как будто аккум сел в хлам. Чуть постоит, до пары минут, заводится с пол пинка. Что может быть непонятно.
такая же проблемма) печально)
Burjui
Вот интересно. Реле или тяговое-может быть причиной?
Yurik 999
Burjui писал(а):Реле или тяговое-может быть причиной?
Вот как раз это перемыканием болта и контакта на втягивающем и выявляется.
Порядок действий:
1. Ручник
2. нейтралка
3. включаем зажигание
4. замыкаем верхний болт и клемму на втягивающем.
Если не выполнить п. 1 и 2 - авто поедет!
1-й вариант - авто завелось, значит проблема в проводке, реле, контактной группе замка и т.д.
2-й вариант - стартер не крутит, замыкаем 2 болта на втягивающем, если стартер начнет крутиться в холостую (не прокручивая движек) проблема во втягивающем, нет - в самом стартере или в клеммах "+" и массы.
Burjui
Так стартер то крутит. Только вот выявить не успеваешь, со второго или третьего раза сама заводится.
Yurik 999
Burjui писал(а):Так стартер то крутит.
Вот менно в момент когда он не крутит пробовать и надо. Там делов то - снять провод с клеммы на втягивающем и замкнуть, а реле можно проверить простой подменой на реле дальнего/ближнего или сигнала из ЧЯ. Они такие-же, только без уха.
