провал, дальше рывки, дальше не едет На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Mick2004 На форуме 8 лет
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Всем привет. Срочно нужна ваша помощь. Расскажу по порядку и надеюсь на скорую помощь т.к. нужно ехать. Итак, поехал на моря, дома влил бак 95, проехал 350 км по прямой, все отлично, потом в горячем ключе заправился на лукойле, 95евро до горловины. Ну постоял мин 20 пока поел, потом дальше, при нажати педали гдето 50% и более почувствовал провал в пол секунды пара раз за 50 км, когда дошел до перевала, провалы увеличились, а если сильнее нажать вообще тормозит двигателем. Короче на холостых работает ровно , все показания по бк в норме,когда с горы на скорости все в норме , но когда на подьем, 1500 и выше оборотов дохнет, если сильнее прижать педаль-дохнет (начинает как бы тормозить). Если нажимать чуть чуть вроде без равков но тяги нет. Просьба всем кто сталкивался помочь и посоветовать, скоро нужно ехать назад домой а машина не едет. Еще предыстория, лопнул бак, паял, после этого дут стал врать на 5 литров в минус. Что может быть? насос, кривая установка или засрались фильтпа от заправки. _________________ ![]() http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related |
.kkursor![]() На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Huyan![]() На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
крутится, типа гынь гынь гынь 4000 выше после третьей попытки нет. понятно что проблеба в системе питания. но насос не мог сдохнуть так резко....я ассоциирую с запрвкой все же... какие действия? снять фильтр, глянуть что насосало, потом можно насос через люк и дальше что? _________________ ![]() http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related |
т808![]() На форуме 8 лет
Проверить давление топлива в рампе при разных оборотах двигателя. И давление насоса на пробку. http://www.chiptuner.ru/content/pressure/ Наиболее вероятно - забита сетка насоса или фильтр тонкой очистки топлива. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
забыл сказать что при ремонте бака прочистил сетку насоса, и заменил топливный фиильтр. _________________ ![]() http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related |
с собою есть ножной насос с манометром...как применить? _________________ ![]() http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related |
13DaN96 На форуме 4 года
Выкрутить манометр из насоса Подобрать отрезок шланга,который можно на резьбу манометра натянуть и на штуцер рампы. Шланг закрепить двумя хомутиками. Из штуцера рампы предварительно вывернуть золотник. Заводить.Мерить. Данные давления и методика в ссылке выше. |
блин все ясно, и метода ясна, но вот шланга нет. Т.е по сути ясно что нет давления, а почему или фильтр забит или, давайте так, завтра скину фильтр, посмотрю что там внутри, потом дальше будем думать. _________________ ![]() http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related |
thrash![]() На форуме 8 лет
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У Mick2004 он не заклинил,а вот производительности его похоже не хватает. И первое подозрение - сетка и фильтр.
Не в пустыне ведь застрял. Спроси у дальнобойщиков.У них такого добра навалом. Если шланг от ВУТа до ресивера к твоему манометру и рампе по диаметру подойдет,то можно от него отрезать сантиметров 5. Шланга на ВУТ должно хватить.
Там мало что увидишь,правда можно в него подуть хоть ртом. |
Mayer![]() На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
планирую снять насос еще раз посмотрет что в баке, как сетка, а то после установки бака еще и дут врет, с чем связано хз. Подскажите с салона через лючен норм вылазиет, авто после 2004г, люк большой. _________________ ![]() http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related |
Лёха198 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Mick2004 как же мне это знакомо! первая, вторая, третья - идёт в пол, четвёртая выше 3500 не набирает, пятая - веше 3000 не набирает. сетка в баке заросла грязищей! заменил - поехала как раньше. но спустя месяц щас опять такая же пурга начинается. планирую сменить сетку и фильтр, а дальше будем смотреть. если симптом опять уйдёт ненадолго - буду снимать и мыть бак. он усран очень сильно
могли погнуть кронштейн.
легко. стакан бензонасоса имеет размеры впритык с отверстием в баке. так что советую сдирать модуль б/н со стакана, а потом пока тот не уплыл - быстренько и его вынимать. чую, у тебя там какашек много... Добавлено спустя 2 минуты: кстати, господа, дабы не плодить тем - спрошу здесь: ну ежели все-таки моторчику хана - Старый Оскол (СОАТЭ) достоин установки? а то мне его проверенный человек советует ставить (трое клиентов довольны). просто Бош стоит 2К, а Оскол - 800 рублей. покрутил в руках. претензий не имею. |
MikhaylenkoPA![]() На форуме 8 лет
вот поэтому и заправлялся в КК только на лукойле на крупной в горячем ключе. а тут такое. а хозяин жилья на побережье мне сказал, что на днях тип в ауди залился, завет и заглох, все забито и насос климанул, так что ... _________________ ![]() http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related |
Снял насос. Сетка в каком то песке, в пластиковом приемнике тонкие куски резины и прям возле фильтра кусок мазуты. Заглянул в бак там на дне еще есть куски резины такие тонкие и длинные похожие как бывают по краям прокладок но имеют волнистую форму. В общем ясно что и фильтр тонкой очистки вообще забит. Завтра поеду куплю сетку и фильтр. _________________ ![]() http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related |
Ну вот видишь! Значит пару дней назад диагноз верно поставили. ![]()
Фильтр возможно и не успел забиться,но лучше и его замени. Удачного ремонта! ![]() |
вот тебе и лукойл в горячем ключе... я просто там неделю назад заливался, все норм... а осмотри прокладку резиновую между баком и БН, может с нее резины насыпалось, я такое на семерке видел, какая-то резина кооперативная была... _________________ LADA Kalina Sport. Я ее хочу... ![]() |
купил и фильтр и сетку, кусок шланга, щас буду ставить. напомните топливный фильтр как ставить , направление стрелки -> или <- если с ямы смотреть? _________________ ![]() http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related |
Часовой пояс: GMT + 4 |
