Дергается при отпускании газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается при отпускании газа вывод темы на печать
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 09:53
Привет всем, подскажите в чем проблема, вообщем когда на скорости отпускаешь педаль газа, машина начинает дергаться, особенно на прогретую, при наборе скорости, такого косяка не наблюдается. Особенно сильные рывки при резком отпускании газа. Это нормально или же нет.
Разумный человек гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей (Аристотель)
Kadr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 18:43
пробег какой? Может датчик холостого подклинивает. А если не ехать на холостом стоять и резко бросать педаль? Двигатель 16 кл или 8?
m104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 18:46
ну модулькатушки как обычно Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 18:47
Как вариант
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 09:15
16 клапанная, на холостом нормально работает. Единственное что я заметил, заслонка не полностью закрывается, это по оборотам слышно, до 2000 поднимаются, газанешь и обороты падают, да и по бортовику видно, что заслонка на 1 шаг открыта.
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 11:34
У меня была такая проблема, вылечил промывкой ДУ и заменой ДПДЗ (поставил бесконтактный).
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 12:34
+100 ДПДЗ его можно и тестером проверить напряжение на ср. ножке от 0.6в до 4,5в при нажатии на газ должна плавно расти без рывков, рывки и есть дергание)))
обычно в начале происхолдят эти "рывки"
пс лучше проверить стрелочным тестером чтоб четко видеть плавность-подергивания стрелки
2пс для проверки заводить не нужно, достаточно включить зажигание и делать измерения
после замены произвести иинициализацию эбу(включить зажигание не заводя на 10с отключить на 30с)
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kadr
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 15:19
благодарю попробую.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 15:50
если далеко от магазина или любите экспериментировать можно аккуратно просверлить дырку 0.8мм-1мм и шприцом залить ВД-шку или жидкое масло, дырку заткнуть резиновым клеем, от месяца до 2-х лет пашет пока проводяший слой не стерт ))
High8
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8V BoschMP7.0H
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 16:17
Это для любого ЭБУ так?
High8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 16:24
на все десяточно-приоровские уж точно
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 17:49
Нормально , забей , ибо бороться с этим очень трудно.
Есть вариант прошивки от Паулюса где этот трабл сведен к минимуму.
Еще советуют винтом регулировки приоткрыть заслонку чуть , но это не всегда помогает.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
