Рулевой вал от 2112 на приору с ЭУР
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рулевой вал от 2112 на приору с ЭУР вывод темы на печать
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 18:19
Добрый день!
Поскажите подойдет ли кронштейн крепления рулевого вала 2112 вместо ЭУР на приору. Достоточно ли длины карданчиков. Просьба не флудить.
m104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 22:47
По креплению должен, вопрос сядет ли на этот вал приоровский руль?
Вот это не могу сказать.
Лутчше поставить вал 11180-3401160-00, на него точно сядет приоро руль и вся подрулевая Приблуда с кожухами, а с карданчиком по месту увидишь.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 14:12
andrmar спасибо.
А кронштейн крепления нужен 2112?
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 16:27
m104
Может обьяснишь чего тебе надо?
У тебя ЭУР сдох, или где?
На орка , чтобы поставить рулевую колонку без ЭУР нужен переходной кронштейн сложной формы, который хрен найдешь.
Проще разломать ЭУР и проварить вал до жесткого состояния.
Ну или отремонтировать или заменить ЭУР. Цена вопроса около 15 000 р.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Его каталожный номер
21100-3403172-50
Только поисковик его опять-же только в каталогах и находит.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 16:46
pleschner писал(а):
m104
21100-3403172-50
Да писец настал ему походу, работает но стучит и люфтит, скрипит. Читал калино форум, походу торсион. Денег нет сейчас, думал от десятки воткнуть если не получится починить.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
да и сварки в Москве у меня нет, а я не доверю такой узел абы кому.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 17:02
Сомневаюсь что торсион.
Насколько я понял его конструкцию - торсион либо есть, либо он ломается и не работает совсем.
Скорее всего подшиники, крестовины или ещё что.
Посмотри внимательно, может просто ослабло.
Попробуй выдернуть предохранитель и поездить без него.
Там должен быть небольшой упругий "Люфт" Градусов на 10. Но стуков не должно быть.
m104
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 18:03
крестовины все снимал и проверял когда рейку снимал и перебирал. Сей косяк стал сильней именно когда перебрал рейку и она стала тяжелей крутится. Если чуток перетянуть гайку рейки, то в эуре при вращении появляется отчетливый скрип, не металлический. Если взять за руль пальцами и дернуть резко, вал с карданами дерниться один раз, а руль дрожит как паралитик еще пару сек. Вот такая хрень короче, но работает.
Может там подшипник какой крякнул?
andrmar
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 17:36
Ну как-бы есть же Приоры с ГУРом, на них стоит обычная колонка, только промвал короче.
Может на разборках поискать и взять всю колонку в сборе, чтобы огород не городить.
