К чему готовиться? Легкий перегрев на трассе.
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> К чему готовиться? Легкий перегрев на трассе. вывод темы на печать
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2013 23:46
Имею ВАЗ-21081. Карб. Говорю сразу вентилятор работает. Так вот имею трабл. С недавних пор начал замечать на трассе, что машина слегка перегревается (до красной зоны не доходит, но и стрелка уползает за привычное среднее деление). Сегодня снова ехал из деревни, заметил, что стрелка поднимается чуток. Быстро останавливаюсь. Открываю капот. Тосол в расширительном бачке под пробку и побулькивает. Карлсон не работает. Патрубки на радик горячие. Проходит сек 20-30, включается вентилятор. Уровень в бачке падает до нормы, вентиль отрабатывает и дальше периодически включается-выключается. В городе пока такое не замечено, а на трассе случается. Есть предположение, что накрывается термос. Я прав? Может быть подклинивает и не полностью открывает большой круг?
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 00:15
Uri82
У меня есть предположение что это приходит писец прокладке ГБЦ.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 00:16
Алексей462 писал(а):
Uri82
Более мягкий вариант, производительность помпы... Pardon
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 00:24
так же было на классике, помер термос.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 01:10
Uri82
поменяй термостат.просто поменяй Smile
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 08:08
а может и пробка расш. бачка давление не держит
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 08:14
кстати тоже вариант.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 08:25
Пробка может и не держит, но это явно не основная проблема. Я так мыслю - если вентилятор на ходу сам не включается, значит радиатор холодный, обдува хватает. Холодный радиатор (ниже температуры вкл вентилятора) - или недооткрыт термостат или помпа не качает. На трассе оборотов должно хватать, чтобы умирающая помпа прокачивала все-таки достаточно, так что я за термостат.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 11:19
именно на трассе начинается интенсивное кипение в районе гильз - слабая пробка бачка - паровая пробка - датчик не видит и не включает карлсон - остановился - полный бачок с бульбами, потом оседает. Но термос тоже вариант первый. Так что все проверять надо.
Uri82
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 11:30
Uri82
Масло не пенится, в тосоле масляной пленки не наблюдается...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вроде бы не очень подходит к моему случаю...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Все таки к нему и склоняюсь!
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 15:03
У меня похожие симптомы. 80-90 км/ч нормально. 100-120 темп ползёт вверх...
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dzhozeff
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 15:18
Было недавно такое.
Дело в пробке р.б. было.
dzhozeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 15:21
а как пробка может повлиять??? может всё таки что то серьёзнее. Возможно что антифриз бадяжный?
Устал-отдохни
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 15:27
она не держит давление, в результате температура кипения при нормальном давлении повышается, и выражается это именно в момент нагрузок, когда машын шпилит по трассе...
может и повезет, будет что-то посерьезнее, например капиталка головки с шлифовкой привалочной плоскости Smile
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 15:32
MikhaylenkoPA
Хорошо сказал... Но пробка???...я масло поменял накануне....
Устал-отдохни
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 16:15
масло то тут причем? речь идет о
dzhozeff писал(а):
пробке р.б.
В общем ТС надо курить тему о пробке РБ и термостате, с чего начать - ему уж виднее. Но пробка - дешевле... Только Лукас не бери, много нареканий по ней было (толи подделка, толи хз). Лучше ищи вазовскую родную.
она и должна немного подниматься на пару-тройку градусов к обычному при такой езде. Если после такой езды в баче не булькает, то все норм. Если темпа зашкаливает - это дело другое...
Uri82
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 17:03
Сегодня поставлю пробку РБ с другой машины (синяя, исправная). Посмотрю, что изменится. Но сдается мне, что не в пробке дело...
M_74
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 17:54
ИМХО на исправной карбюраторной самаре температура по трассе редко выше 90 поднимается, так что можно вообще без пробки, но попытка - не пытка)).
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 19:26
а температура гильз, которые омывает охлаждайка? там уж точно не 90 градусов, а скорее все 190... в этом месте и начинается кипение, и сдерживает его только давление в системе
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 19:46
Сейчас крышки Лузар хорошие идут. Good
А вот у синих Germany давление очень высокое до 1,8 атм. nea
И Тосол,а не вода. Pardon
M_74
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:17
А там и гильзы есть?
Ладно, поставим вопрос по другому - исправный карбюраторный двигатель закипит на тосоле по трассе без пробки? На воде закипит? Ну, скажем, за бортом 35 град., скорость 100-120?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:26
Есть внутренние поверхности рубашки охлаждения блока.
А гильзы подобные Москвичовским и старым Волговским двигателям MikhaylenkoPA привел для наглядности.
Не закипит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 21:11
вдруг зашкалит и куда копать?
Устал-отдохни
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 21:13
Включить печку на полную, она и летом хорошо остудит
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 21:40
спасибо.Huyan Был случай печка не помогла, приходилось глушить
Устал-отдохни
Страница 1 из 6
