При включении потребителей падает наприжерия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При включении потребителей падает наприжерия вывод темы на печать
UPTG
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16клап.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 10:14
При включении потребителей падает наприжерия в сети поменял все щетки , мост ,гену . С 13,9 до 13,1 и ниже при включении поворота до 12,4
UPTG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 10:23
UPTG, замеры на акб или БК?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UPTG
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 10:43
и там и там падает на гене чють больше показывает на 1-3 десятых
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 10:55
Смотри массу (соединение) между двигателем и кузовом. Себе даже кинул новую, в штатном сильно корродировано было....
stskaluga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 14:36
ну раз такие падения даже на акб, то смотрим
1. рн
2. диодный мост
если и то и то в порядке, то одна из обмоток статора накрылась
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UPTG
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 16:48
поставил другой генератор даже песня , вез потребителей 14,0 влючаю фары падает до 13,1 поворотники до 12,5
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
гена правдо не новый ,новый ставить пока не рискую может причина не внем
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 17:00
эти цифры откуда?
бк? или тестером на акб?
kotmu
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 19:39
Я бы рекомендовал гену установить на другую машину и т.пр...
В целом думаю, что реально оба гены с косяками.
у первого выбит доп. диод, второй имеет окисления.
Тот гена, который изначально выдает 14 вольт требует разборки и сборки со смазкой и все будет ок.
Далее смотреть состояние проводов силовых по + и минусу.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UPTG
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 10:13
кинул доп провод с двигадедя поднялось до13,6 подери по + проводу 0,2-0,3 попробую сегодня кинуть воный на + и поменять таблетку на гене посмотрю что даст
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 12:26
С гены на кузов не забудь бросить проводок миллиметров эдак 16 кв.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 22:37
Косичка медная прокатит?
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 23:38
да
