Поставил сигнализацию, не запускается двигатель...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил сигнализацию, не запускается двигатель... вывод темы на печать
amstel
Авто: ВАЗ 2111, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 19:56
Всем привет..выручайте, ребята...
Стояла сигнализация какая то магнустовская недорогая, сегодня купил и поставил APS 3900, кинул провод на поворотники. на аккум +- блока сигнализации, на концевики багажника/капота/дверей, на сирену, потом два каких то толстых провода примотал где то под рулем........
Проверил, все работает, на все открывания реагирует, на озхрану встает..убрал несколько лишнших проводов - от старой сигнализации, подцепил аккум, перестала заводиться (не заводится, если сигнализация отключена(с подключенной не пробовал)), при подключении клемм негромко кричит сирена, на нажатия кнопок откр/закр двери, она пытается это сделать, сквозь "крик" сирены, но видимо не получается...
Вот вроде все рассказал, очень срочно нужно машину сделать..подскажите пожалуйста что где посмотреть, проверить, в чем может быть причина...
Заранее всем огромное спасибо.. Жду с нетерпеньем...
пс: 99 инжектор
amstel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:01
Как тут подскажешь,если ты сам не знаешь что куда подключил.
wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
amstel
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:03
два этих провода - выходы встроенного нормально разомкнутого реле блокировки, я провода приматывал к проводам от прошлой сигнализации
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:09
Это и так понятно. Smile
Нельзя так бездумно делать!
А вдруг старый Мангуст блокировал НЕ нормально разомкнутой цепью,а нормально замкнутой?
Нужно брать ОБЕ схемы подключения и сравнивать что можно использовать от прежней.
Для этого в электрике нужно хорошо разбираться.
Что значит "не заводится" ???
Когда топлива в баке нет тоже не заведется.
Точнее нужно признаки писАть:
1.Крутит ли стартер
2.Работает ли бензонасос
3.Есть ли искра на свечах
Возможны и другие причины.
amstel
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:11
я провода от старой взял лишь - концевики..и два черных толстых, про которые написал выше...
стартер крутит, а вот бензонасос не качает..
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:16
Но ты же не знаешь в какую цепь они были врезаны.
Значит прежняя сига блокировала цепь БН.
Ищи где её рвали - запустишь БН.
PODумай
O Lишней
SKорости !
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Значит была блокировка бензонасоса, на старой сиге. В новой эта схема не задействована.
Возможно, поэтому, не замыкается какое-либо реле. Бензонасос не включается.
Good
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amstel
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:17
а можно как то это задействовать в новой?
и как разблокировать БН на старой сигнализации?
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:21
Конечно.
найти врезку старой сиги в цепь БН.
И не мешало бы профиль заполнить с типом авто,инж и модель мозгов.
На форуме ты с 2009 года.Как-то не комильфо без них.
andreyal553
Так тебе написАли. Нужно брать две схемы. И курить. Как блокировалось в старой....и как это сделать в новой.
Или плюс бросать на бензонасос, напрямую. От реле бензонасоса. Это для самых ленивых. Или кто в электрике не шарит. 63
amstel
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:23
А как мне это сделать? Какой контакт может отвечать за это? вот инструкция к апс 3900 http://www.bilarm.ru/b/ctov/16982/APS_3900_manual_2012-07-05_WWW.pdf
а какой магнуст стоит я не знаю..смотрел всякие..как то не подходят они, у меня 11 контактов, а там 17 и больше..
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:28
Наклейку на его блоке найди.
PODумай
O Lишней
SKорости !
amstel
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:30
нет наклейки.
что брелок, что сам блок в ужасном состоянии..чем то обклеены были, и эта штука не стирается, поэтому и посмотреть ничего не могу, бумажка оторвана (верхний слой)
предположительно AMG 750/1, вот что то из этой серии....
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:34
Это врядли.
Тебе проще проследить цепь работы бензонасоса и реле его включения.
Найти врезку и восстановить прежний обрыв.
Потом уже будешь к новой сиге цеплять.
А здесь схемы и описания Мангустов.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/m-mongoose.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
amstel
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:35
можно это поподробней, как такое сделать?
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 20:39
amstel писал(а):
как такое сделать?
Для начала нужно знать тип ЭБУ двигателем (мозги).
У тебя в профиле даже нет года выпуска авто,хоть остальное ты прописал. Good
amstel
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 22:14
Январь 5.1
2001 год выпуска....
поставил старую сигу, на ней все отлично работает, а вот на новой не хочет...как убрать всякие блокировки? и есть ли подробная инструкция по установке сигнализаций на ваз? кучу сайтов перешерстил, ничего подобного не вижУ, пошел дальше шерстить
при подключении новой сигнализации и подачи питания на блок, сирена начинает по всякому "повизгивать"..что с ней стряслось?
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 22:46
Найти какая именно цепь заблокирована.
Цепь выбирает установщик индивидуально.
Все есть в инструкции сигнализации.
На конкретное авто сига подключается в соответствии с его эл.схемой,в этом и состоит профессия автоэлектрика. Pardon
amstel
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 06:58
нашел где была блокировка.
убрал полностью старую сигнализацию.
а вот новая не хочет вставать, при подаче питания пиликает по всякому..
а к ней подключено лишь - блокировка, поворотники, питание, концевики все..
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 07:24
Вот поэтому я поэтапно все это подключаю - подключил питание, проверил, подключил сирену, опять проверил и т.д. Сейчас сложно уже сказать, какая цепь неправильно подключена или сигналка неисправна. Отключай по очереди подозрительные цепи кроме питания.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amstel
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 08:33
подключаю сирену, даю питание на блок, сирена начинает пиликать бесконечно.
не подключаю сирену, даю питание на блок, сигнализация не подает признаков жизни..
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 11:29
amstel
В твоем случае, нужно просто обратиться к электрику, который ставит сигналки... ИМХО
Не разбираясь в электрике можешь только "дров наламать" учитывая. что идешь по пути наименьшего сопротивления.... т.е. ставя новую поверх старой.
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 12:52
Может сигналка в режим тревоги встала? вот и орет всегда
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 14:05
Это как раз гораздо сложнее,тем более сиги разных фирм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 14:08
Ну это, кто разбирается в электрике понимает, а ТС - думает, что так проще.ИМХО...
ЗЫ все же в его случае думаю- искать толкового электрика, а не пытаться городить огород.... ИМХО.
Страница 1 из 3
