Плавают обороты, глохнет самопроизвольно, ошибка датчик фаз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты, глохнет самопроизвольно, ошибка датчик фаз. вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 01:16
Всем доброй ночи! Проблема такова: на БК каждый раз горит либо неизвестная ошибка, либо ошибка датчика фаз. С этим, думаю понятно, т.к. менял ремень ГРМ, мог по меткам ошибиться...Но! Бывает так, стоишь на светофоре, обороты начинают понижаться с 840 до 400..500. Бывает, что вообще глохнет, и это происходит всё чаще и чаще. Сегодня вообще заглохла посреди дороги, но повернув заново ключ зажигания, запищал иммобилайзер, как будто машина простояла, дождавшись постановки на иммо, обычно, это время равно 7и минутам, а тут как будто питание сдёрнули...Где копать?
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 10:51
SPRN писал(а):
Где копать?
в замке зажигания для начала, потом по массам, предохранителям, скруткам ну и подсосы искать
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 13:25
Проверить правильность меток ГРМ.
Включить зажигание. Мотор не заводить.
Подергать все провода, до которых дотягивается рука, в т.ч. и под капотом.
Слушать, смотреть, запоминать.
Тоже самое на заведенном моторе. ВВ провода руками не трогать.
Слушать, смотреть.
Состояние свечей. Чистота дросселя - возможно стоит помыть.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 13:00
kotmu
Электрику всю просмотрел, но непонятно почему сбросился иммобилайзер, как будто питание пропадало, но если бы оно пропало, тогда бы настройки в магнитоле сбросились и брелок сигнализации пропищал...
SPRN
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 08:52
Вобщем что получается: выставили по меткам ГРМ, всё чётко, сбросил ошибку на БК, всё равно появляется неизвестная ошибка 0343, заменил ДФ ничего не изменилось. уже не знаю где копать...
SPRN
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 12:23
Овчидорчик
Спасибо. Вечером попробую. А датчик распредвала не мог навернуться?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 14:51
SPRN, 20-й зуб шкива генератора в верхней мертвой точке на месте?
Может шпону раздавило, типа как здесь?:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2013 15:06
serg_42
Нееее, ничего не раздавило Smile Всё разбиралось и проверялось.
SPRN
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 11:42
Блин, решил ковырнуть датчик фаз или датчик распредвала, не знаю как он точно зовётся, вынул. оказался лопнувший, после работы заменю.
