rus75
При включении зажигания через 1 загорается лампочка STOP и ручника, в чем может быть дело?
Температура двигателя в норме, уровень тормозухи тоже, да и давление масла не падает. Могет электрика ерундит?
Kirych
похоже глюк электрики, сигнализирует у тебя, что ручник поднят - попробуй в этом направлении покопаться.
DK
Авто: 2115
проверить очень просто, поднимаешь ручник и пальцем на кнопку несколько раз, при этом должна лампочка гаснуть.Если не помогло открути один саморез, вытащи кнопку и посмотри как работает контакт при нажатии. Это единственное, что может сломаться в этой эл.цепи, если только машина не отдавалась мастерам-любителям.....
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Смотри датчик падения уровня тормозухи на ГТЦ,скорее всего - он,или его поплавок(насосался тормозухи)...я посоветовал бы поменять весь девайс (крышка бачка тормозухи соответственно с датчиком и поплавком)...
