При включении зажигания через 1 мин. загорается STOP....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При включении зажигания через 1 мин. загорается STOP.... вывод темы на печать
rus75
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 11:14
При включении зажигания через 1 загорается лампочка STOP и ручника, в чем может быть дело?
Температура двигателя в норме, уровень тормозухи тоже, да и давление масла не падает. Могет электрика ерундит?
rus75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 14:30
похоже глюк электрики, сигнализирует у тебя, что ручник поднят - попробуй в этом направлении покопаться.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 15:29
проверить очень просто, поднимаешь ручник и пальцем на кнопку несколько раз, при этом должна лампочка гаснуть.Если не помогло открути один саморез, вытащи кнопку и посмотри как работает контакт при нажатии. Это единственное, что может сломаться в этой эл.цепи, если только машина не отдавалась мастерам-любителям.....
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 10:50
Смотри датчик падения уровня тормозухи на ГТЦ,скорее всего - он,или его поплавок(насосался тормозухи)...я посоветовал бы поменять весь девайс (крышка бачка тормозухи соответственно с датчиком и поплавком)...
Pavel_797 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
