Val69
Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго.
nm78
Val69 писал(а):Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго.
У меня таже фигня было в свое время на девятке. вылечилось только заменой тросика.
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
А это ли не признак умирающего сцепления? Высоко берет?
Дим Димыч
Трос сцепления - под замену однозначно.
Была такая беда - пока не поменял, не вылечивалось
NName
возможно трос - если где то уже перетёр внутреннюю оплётку - смазка здесь не поможет, замена.
но чаще всего трос - следствие, а не причина.
сам сталкивался - сцепление стало тугим - из-за выжимного, ходящего без смазки по направляющей втулке (когда там смазки совсем не стало).
потом и трос порвался (менял), пока выжимной в сборе не поменяли, сцепление оставалось тугим.
металл втулки был потёрт с одного бока.
попытаться смазать втулку, где выжимной ходит, без снятия коробки можно, но это почти что "трахнуть мышку в норке"
Виктор П.
NName совершенно прав! Я купил новую 12-ю, через 1000 км. педаль стала тяжелеть, появилось неприятное ощущение на педали, особенно когда долго ездишь. Отсоединил тросик от вилки, ходит в оболочке идеально. Поехал на ТО-1, рассказал мастеру, вердикт был вынесен однозначный - надо смазывать втулку по которой ходит выжимной. Сняли коробку, а там сухо как в танке, он ее смазал, заодно проварили вилку. Мазать без снятия КПП - это про как про мышку...
NName
можно без снятия смазать, только надо хоть раз увидеть коробку в разобранном виде - посмотреть в каком направлении от вилки находится втулка. смазка всё равно со временем выгорает - особенно заметно - после летней жары - по осени проблема вылезла и с разбором коробки смазку делали. а на следующий год - я без разбора смазал.
Val69
Чем смазывать (ВД), и главное как без разбора, то?
NName
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33049
если не видел сцепление в разобранном виде, трудно будет понять, куда смазку наносить. по книге не особо понятно. лучше не пожалей 300р - за снятие коробки. пусть путём смажут, а может и замена втулки-подшипника понадобидся. потом будешь знать, как подлезть, не разбирая.
я литолом смазывал. надо смазку устойчивую к высокой температуре.
