Иммобилайзер или что нибудь еще....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Иммобилайзер или что нибудь еще.... вывод темы на печать
enot
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 09:12
Бывают проблеммы с запуском двигателя, а точнее стартера, иммобилайзер активирован, машина заводится со второго поворота ключа после того как поднесешь ключь к красной лампочке (она сначало начинает часто мигать, после того как поднесешь ключь пропищит два раза и мигает где то раз в секунду). Мне объясняли что если не проделать данную манипуляцию, то стартер будет крутить в холостую, подача топлива блокируется и двигатель не заводиться. Но бывают такие моменты, когда проделав данные манипуляции, поворачиваешь ключ, а стартер молчит, одновременно притухаю контрольные лампы. Мне говорили что помимо блокировки подачи топлива, блокируется стартер. Я не могу понять закономерность, в какой момент происходит блокировка (ни с того ни с сего) и произвести разблокировку. Вчера так вставал два раза, первый раз прыгал вокруг нее 2 часа, не знал куда лезть, пробовал все, вплодь до того что завести с толкача, бесполезно, потом неожиданно завелась. Второй раз, спасибо около дома, но я не стал ни чего делать, просто затолкал ее в гараж, на последок попробовав завести (бесполезно- стартер молчал). Утром решел попробовать завести, завелась с полоборота.
Я так понял, что запрогроммировано на время, по истечении которого происходит разблокировка. Как самому отключить этот иммобилайзер, он мне не нужет с такими сюрпризами (может какой контакт отсоеденить). Хочу еще попробовать програмным путем, имеется компьютер, адаптер для связи ЭБУ с компьютером и программы для диагностики и чип тюнинга, не знаю получиться ли.
Что посоветуете. Щас не здию ни куда, боюсь встать где нибудь.
enot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NName
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 09:35
иммо блокрует только работу бензонасоса. со стартером никак не связан. и как то непонятно светодиод мигает после того, как ты поднесёшь ключ... должен вообще погаснуть. попробуй запустить двигатель без поднесения ключа. может иммо у тебя неактивирован.
стартер может сигналка (её реле) блокировать. может главное реле глючит и ещё куча электрических проблем может быть.
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 09:43
Что-то всё сильно запущено. Ясно только, что 1. Иммобилайзер на стартёр не влияет никак. 2. После поднесения чёрного ключа иммобилайзер не должен больше мигать.
Ищи плохой контакт в цепи стартёра. Померь напряжение. Проверь аккумулятор. А уж потом - остальное.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enot
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 10:04
Все правильно, лампочка тухнет после поднесения ключа(ошибся), по всей видимости с иммобилайзером все в порядке, кажеться глючит сигнализация. Щас читаю инструкцию для пользователя и по установке, там как раз и есть реле блокировки стартера. Надо разбираться.
Сигнализация Prestige. Может у кого есть чего по ней, как она программируется или принцип ее работы.
NName
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 10:30
и на сигналку сильно не нападай сразу :)
проверь какое напряжение акк выдаёт. просадка напряжения при вкл зажигания (начинает работать бензонасос) запросто может плохо влиять на сигналку. у меня на 99 было зимой - сигналка сама вставала на охрану при попытке завести, стартер всю напругу съедал. правда пищала при этом. вылечилось заменой акк. хороший был акк Smile умер только на 6м году жизни Smile
Последний раз редактировалось: NName (06 Май 2004 10:34), всего редактировалось 1 раз
LD_ex2112
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 10:31
Поищи ты это самое реле блокировки стартёра. Оно висит на проводах, идущих от сигналки. Реле самое обычное, заменить - 1 минута, когда найдёшь, куда тебе его засунули установщики Smile
NName
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 10:45
как реле найдёшь - выдерни и попробуй запустить двигатель без него - если картина в точности как описанная проблема - оно.
но скорее всего нет - тк панель приборов гаснуть при этом не должна (не думаю что эта цепь связана со стартером) хотя...
дальше - посмотри всё же главное реле - без него попробуй запуск.
вопрос - приборы гаснут, стартер не крутит - а магнитола или свет в салоне работают при этом? другие цепи? если нет - смотри контакты от акк.
enot
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 11:20
Все работает, освещение и внутреннее и внешнее, магнитола работет, сигналка работае (ставиться и снимается) при повороте ключа, слышно как работает бензаносос и инжектор, как обычно, потом слышен щелчок, после которого нужно запускать двигатель. При дальнейшем повороте ключа (на стартер) приборы не совсем тухнут, и чуть притухают, стартер молчит.
NName
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 11:57
щелчок слышен? нет - может втягивающее реле. щелчок есть - тогда сам стартер...
enot
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 13:09
Все, кажеться разобрался, со стартером и всем остальным все в норме, проблемма в сигналке. В моем случае блокировка стартера идет как дополнительно, в инете нашел схему его включения в цепь, попробую отключить его. Есль не поможет, значит что- то еще.
А на брелке как-то программируется включение/выключение блокировки, до этого еще не добрался.
