prok
Авто: 21099, 2115i
ВАЗ 2115i 2004.
Добрый день. При нажатии на тормоз перестал работать стоп-сигнал на спойлере. Сам стоп-сигнал (диоды) работает. Подключал напрямую 12 В - все диоды светятся. Основные задние стопы работают. Фонари заднего хода (тоже на крышке багажника) также работают. В чем может быть проблема?
prok писал(а):перестал работать стоп-сигнал на спойлере. Сам стоп-сигнал (диоды) работает. Подключал напрямую 12 В
Значит до него напряжение не доходит.
Ищи обрыв КРАСНОГО провода,или провода массы.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
И по закону подлости провод рвётся в резиновой трубке между дверкой и крышей.
thrash писал(а):в резиновой трубке между дверкой и крышей.
thrash
Чёт не прочитал сразу про 15. Тогда проще. Контрольку в помощь
Цитата:В чем может быть проблема?
Соединительные колодки, где соединяются контакты проводов попробуй попрыскать спреем для эл. проводки. Проводка которая контачит со средой имеет свойство окислятся и не пропускать ток.
thrash писал(а):И по закону подлости провод рвётся в резиновой трубке между дверкой и крышей
на 15 нет трубочек резиновых.
у автора скорее всего нет контакта в разъёме перед самим стоп сигналом ,разъём этот находится под спойлером и влаги тама хватает.
Цитата:нет контакта в разъёме перед самим стоп сигналом ,разъём этот находится под спойлером и влаги тама хватает.
Я с дворниками намучился помню
- не работали в дождь, а проблема была в колодке, там всё закислилось. И вообще эта колодка от моторчика дворников просто валяется в луже постоянно
prok
Авто: 21099, 2115i
Всем спасибо. Дело действительно было в разъеме перед стопом.
prok писал(а): Дело действительно было в разъеме перед стопом.
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
thrash писал(а):И по закону подлости провод рвётся в резиновой трубке между дверкой и крышей.
Простите что влез в чужую тему, у меня на девятке тоже повторитель стоп-сигнала не горит(((
Посоветуйте, как мне долезть до проводов в этой трубке? Разрезать её придется?((
PulsRZN писал(а):Простите что влез в чужую тему
Темы
не индивидуальны - они для всех,тем более с аналогичными проблемами.
PulsRZN писал(а):Посоветуйте, как мне долезть до проводов в этой трубке? Разрезать её придется?((
Достаточно вытащить концы этой Z-образной трубки из отверстий крышки и кузова.
Чтобы проверить не надломлен ли в ней нужный провод,проколоть его
до и после трубки иголкой,к которой цеплять пробник с лампочкой.
Не забыть перед этим нажать на тормоз.
PulsRZN
У меня она не Z-образная а прямая.
А с прколом иглой или шилом - пркрвсный вариант, спасибо, осталось только придумать как удерживать педаль тормоза в этот момент.
PulsRZN писал(а):У меня она не Z-образная а прямая.
Это на хетчбеке-то прямая?
PulsRZN писал(а):как удерживать педаль тормоза в этот момент.
Если нет помощника,обычной палкой между площадкой педали и подушкой сиденья.
Нажать педаль достаточно немного,чтобы стопы загорелись.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
PulsRZN писал(а):осталось только придумать как удерживать педаль тормоза в этот момент.
или вариант от
или можно снять провода с выключателя над педалью и замкнуть их
n0k0nTr0L
Авто: ТАЗ 2109, карб, 1992 г.в.
Цитата:осталось только придумать как удерживать педаль тормоза в этот момент
я вообще исхитрился и между педалькой и этим выключателем зажигалку ставил и все=)))
вопросы про такие темы убивают вообще как можно не знать элементарного=))) Лампочка не горит пипец=)))
n0k0nTr0L писал(а):вопросы про такие темы убивают вообще как можно не знать элементарного=))) Лампочка не горит пипец=)))
ну не все же такие гении как ты
n0k0nTr0L
Цитата:ну не все же такие гении как ты ROFL
ну не гений но это элементарно=) согласись?
n0k0nTr0L писал(а):ну не гений но это элементарно=) согласись?
PulsRZN
n0k0nTr0L писал(а):Цитата:осталось только придумать как удерживать педаль тормоза в этот момент
Ловко придумано. Причём, настолько просто, что почти гениально и чтоб додуматься, надо чтобы осенило! Молодцом!
