Ржавеить, млин! ПАМАГИТЕ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ржавеить, млин! ПАМАГИТЕ!!! вывод темы на печать
Чук
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 12:13
Такая проблема. На моей "семёрке" ржавчина ползёт из-под порогов наружу. Уже пару раз преобразовывал, счищал, грунтовал, красил - по барабану. Теперь же вешаю пластик, под него мовиль. А как быть с антикором внутри порогов?! Коррозия-то оттуда! Как задуть? Чем? Что для этого нужно, если самому делать?
желаю, чтобы все! вот.
Чук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 12:33
Шланг тонкий нужен и устройство, типа которым колорадского жука опрыскивают. Шланг в пороги - и качаешь. В крайнем случае вместо антикора туда отработку можно на сезон залить (только течет оттуда она капельками) - неприятно. А вообще - съезди на сервис, тебе там что угодно в пороги вдуют без проблем.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Чук
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 14:01
Спасибо. Такое уже делалось с дверями... После зимы двери снизу можно протыкать пальцем..))) Вместо промышленного антикора порекомендовали смешать пушсало с нигролом и дунуть. Какие мнения?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 14:08
Пойдет нигрол. В принципе можно намовилить внутри из балонов. Манол продают у нас по 120 рублей за 0,7 баллон. В комплекте идет шланг для всяких мелких дырдочек. Зунул в дренажные отверстия и качай пока не надоест. Только толку... Съездий к мастеру, пущай пороги посмотрит, может нафиг уже менять пора.
kia
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 10:27
Нигрол тяжелее воды, поэтому защитит. Если еще сажи добавить, то эффект удвоиться. Одиг минус - течет.
А если мовиль разбавить, подогреть и залить (можно насосом) со стороны заднего крыла (там дыра побольше)?
Пушечным салом тоже набивают пороги, но как оно на старую, ржавую - не знаю. В мовиле ингибиторы есть (останавливающие процесс).
Вообще тема на данный момент актуальна. И не только для порогов...
Я тут увидел что в ланжеронах твориться Shocked
Для начала нужно с материалом определиться, а уж запихать его туда много способов есть.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
