Разрядился аккумулятор в ноль.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Разрядился аккумулятор в ноль. вывод темы на печать
ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 12:21
Аккумулятор - Mutlu 2 года. Пришел - а он разряжен в ноль (из-за магнитолы), даже приборы не загораются, так стоял 2 суток. Поставил на зарядку (зарядник не регулируется, ток 5А). У полностью разряженного аккума происходит сульфатация пластин. Скажите 2-е суток это много?
Или заряжу и будет нормально?
ОлегМихалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 12:34
Точно на вопрос что с твоим аккумулятором тебе не ответит никто. Заряди хорошенько и езди. Даже если и потерял немного в емкости ты возможно этого и не ошутишь никак, тем более летом. Я свой аккумулятор много раз музыкой высаживал в ноль, и ничего - работает.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 13:14
двое суток - это много, если в кодексе написано "до 2-х суток" Smile
Также это много, если ты видишь посаженый аккум и думаешь:" А, ладно, через два-три дня возьму у друга зарядник".
А если как уже свершившийся факт, то езди и не парься. Смысл теперь что-то думать? если зимой почувствуешь, что в -15 уже тяжело, то к ххолодам купишь новый - вот и все.
И Са/Са больше не бери - ему надо 15В напряжение бортсети, а на автомобиле 14,4 в идеале (а чаще от 13,8 до 14,2)
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2013 18:25
Да-да, мутле нужно повышенное напряжение бортсети. Приходилось периодически снимать и подзаряжать. Зимой он не айс. Через два года он почти издох, пришлось доливать водички, но это не сильно помогло. Взял титан 56 ампер (просто других на тот момент в магазе небыло) и не нарадуюсь. Вроде у нас производят по лицензии.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 17:28
У них технология Са\Са
http://shop.rus-treyd.ru/akkumulyatori/?cv%5B1%5D%5B%5D=mutlu
И чем он отличается? Технология Са\Са.
http://www.avtoakkum.ru/brand/titan/
Обычный "Мутлу" отработал на 21013 восемь лет. "Устал" два года назад. Напряжение на клеммах АКБ 13,8 вольт.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 22:07
если кальциевый акб разрядился в ноль,то его можно выкидывать,так как там происходят необратимые изменения.
есть такое.
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 06:48
Ну, Мутлу, Титан, ИМХО, не так влияет на срок службы, как то, сколько пролежал на прилавке перед тем, как нашел владельца, ну и от условий эксплуатации зависит кой-чего.
По теме - если после полной зарядки пускает двигатель, и есть не одна попытка запуска - ездить и не париться. Хотя на сроке службы, ИМХО, скажется.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 11:18
Вроде на аккуме не указано, да и снимать его для подзарядки не надо - он всегда в заряженном состоянии, бортового напряжения хватает. А вот мутлу разочаровал, выкипел, хотя пишут, что не должен.
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 16:12
Выходные отъездил нормально.
Мутлу у меня третий. Другие ходили по 6, и 5,5 лет.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 21:22
Двое суток летом думаю не так страшно. Зимой электролит бы замерз и тогда точно выкидывать. А так слегка потеряет емкость из-за того что на какой-то части решеток стали появляться сульфаты. Сульфаты слабые (это ж не две недели или два месяца) и их даже можно попытаться разрушить зарядкой слабыми токами после окончания основной зарядки (например полампера в течение суток)
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
