Подскажите про датчик концентрации кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите про датчик концентрации кислорода вывод темы на печать
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 14:14
Стоит ли менять датчик концентрации кислорода при пробеге 75000 км. Автомобиль ВАЗ 21723 (ПРИОРА) 2008 г.в. Посмотрел что в сервисной книжке написано что надо менять.Насколько это критично?Получается что датчиков 2, один сверху, другой снизу. Стоит их вобще менять или нет?Какой каталожный номер этих датчиков?Какие проблемы при демонтаже?Прочитал что их рожковым ключом тяжело открутить, так как они прикипают. Для того чтобы открутить головкой, тяжело ли снять провод с датчика?Так как в книге ЗА РУЛЕМ по ремонту ПРИОРЫ написано что его отрезают при замене датчика. Правильно ли это?
kosticbv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 14:29
Я поменял на 120ткм. Приемистость улучшилась, на расход не повлияло. Открутился без проблем рожковым ключем. Датчики одинаковые, и если нет проблем с катализатором и чек не горит, я бы ограничился заменой первого.
З.Ы. Мойка ортофосфорной кислотой (преобразователем ржавчины) тоже помогает, но это от бедности и непонятен последующий ресурс.
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 14:37
А какой каталожный номер этого датчика?
Диммм
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 14:46
BOSCH 0 258 006 537 можно при наличии времени заказать в каком нибудь экзисте, наверняка выйдет дешевле.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 14:48
facepalm http://www.mkad86.ru/acat/cars/vaz/vaz-2170-priora/truba-priemnaja-s-nejjtralizatorom
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 15:09
Всем большое спасибо!Буду заказывать, как раз заказал резонатор и всякой мелочевки, добавлю туда и датчик....
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 16:01
А зачем его менять просто так??Что-то не устраивает?Я у себя заменил только потому,что ставил паук и из коллектора не мог его выкрутить,пришлось срезать(прикипел)
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 19:09
согласен. Датчик проверяется осцилографом и тогда принимается решение о замене.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 19:49
Так в мурзилке написано замена через 75 тыщ. км.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 21:52
проверь как поживает ДК, по БК можно увидеть какого время отклика ДК и в каком диапазоне оно меняется, изходя из этого и делаем выводы о замене.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2013 22:25
Ну,если заняться нечем больше и есть лишние 1200р и время - пожалуйста facepalm
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 00:06
у масла тоже можно проверить ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО однако никто этим не занимается, Свечи,фильтры тоже можно проверить.Однако расходники меняют после выработки ресурса,датчик не исключение. Хотя тоже безусловно проверяется
Если проверка(достаточно сложная) http://chiptuner.ru/content/pub_24/. покажет что датчик в норме где гарантия что через 1-5 тыс он не накроется? Постоянно проверять.?
Имхо заменить на новый и забыть.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 00:40
Я менял. Зачем ждать, когда что-то отвалится ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 13:06
Проблемы надо решать по мере их поступления,а менять просто так датчики не вижу смысла,у себя 100 тыщ - и родной датчик(был) - все норм.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 13:38
не нужно сравнивать не сравнимое facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
оба высказывания у нас в Рашки справедливы ввиду того что качество наших запчастей галимое facepalm
поэтому с одной стороны да есть регламент 75тыков и нужно его придерживаться не дожидаясь лавины проблем.
с другой стороны качество магазинных запчастей ахтунг и многие просто боятся менять рабочее к тому же стоящее с завода.
понять можно и тех и тех.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 14:22
От чего же не сравнимые? По цене ,хорошего масла вполне сопоставимые Многое меняют через 10 тыс ,хотя по регламенту хорошая синтетика ходит 15 и более.
Знаю людей меняют масло 2 раза в год по сезону.
По поводу Д.К.. скупой как известно платит дважды.
Цитата "Кислородный датчик относится к разряду наиболее уязвимых из датчиков, оснащенных системой впрыска. Его исправная работа гарантируется лишь до 40 – 80 тыс. км пробега." http://beliyservice.ru/catalog/?brand_id=21768&service_id=401433
Это по Ф.Ф. А на нашем дерьмовом бензине ожидать от него превышения ресурса глупо.Хотя если есть лишнее время и деньги можно раз в год ездить на диагностику для проверки.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 16:35
последнии БК без проблем тебе скажут про ДК что тебе надо,
и график есть и напряжение .
и никаких проблем с определением неисправности ДК нет.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2013 16:42
Это пустая трата времени без Г.А а он стоит от 30т до.. И поверять его желательно раз в год.
