Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Проблема такая. Еду потихоньку по гравийке, и надо поворачивать налево выворачивая руль на всю, и начинается какой то стук со стороны левого колеса именно при вы вороте колеса на всю или почти. Подскажите куда копать? недавно менял передние амортизаторы и шаровые, думал шаровая, но увы нет. Могут быть гранаты это? как их проверить?
ДюКЧ
если стук цикличный - по оборотам - гранаты.
Рома 10 писал(а):Подскажите куда копать?
Не по кузову стук...???
У меня при вывороте иногда стучат наконечники по арке...
Рома 10
ДюКЧ писал(а):если стук цикличный - по оборотам - гранаты.
а как проверить именно какая?
Добавлено спустя 36 секунд:
kazak1102 писал(а):Рома 10 писал(а):Подскажите куда копать?
да не, вроде не по кузову стуки
Рома 10 писал(а):Могут быть гранаты это? как их проверить?
По кругу прокатиться.
Чем сильнее на газ нажмешь,тем громче трещать будет.
Бросишь газ - перестанет.
Рома 10
т808 писал(а):Рома 10 писал(а):Могут быть гранаты это? как их проверить?
Пробовал прокатится, до 30 км/ч по кругу набирал. И не всегда оно стучит. Не могу понять, что может быть. Или как диски 15е поставил такое появилось, не могу вспомнить когда оно появилось.
kenz
Авто: 21715-31-055
Может тормозной шланг бубенит по протектору?
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
рукой привод подергай, как там люфт?
_NikeL_ писал(а):привод подергай, как там люфт?
привод всёвремя на мелких кочках подстукивает.
хотя если
Рома 10 писал(а):2114 служебная развалюха
то может резинкам хана,вот привод в повороте и гуляет.
Рома 10 писал(а):до 30 км/ч по кругу набирал.
Это лишнее,и 10 км/час достаточно.
Рома 10 писал(а):диски 15е поставил такое появилось
Шина до брызговика арки,или подкрылка,если он есть,не достает задней стороной?
марсиянин
Рома 10 писал(а):Проблема такая. Еду потихоньку по гравийке, и надо поворачивать налево выворачивая руль на всю, и начинается какой то стук со стороны левого колеса именно при вы вороте колеса на всю или почти. Подскажите куда копать? недавно менял передние амортизаторы и шаровые, думал шаровая, но увы нет. Могут быть гранаты это? как их проверить?
Если ставили картридж, то скорее всего это он болтается в корпусе стойки при повороте
vasiliyk
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
А у меня стук раздается под нагрузкой. При парковке например. Выворачиваю колеса, начинаю парковаться, раздается звук, напоминающий удар жести о жесть, как-то так. Причем пару раз треснет и пропадает. Такое ощущение, что что-то доворачивается до конца. Именно в движении. Шрусы по-другому звучат. Иногда стучит при поворотах на выбоинах. Что может быть? Весь передок достаточно свежий, хотя конечно не показатель.
ДюКЧ
идентичная проблема. вчера менял колодки, стою в яме, сын крутит руль, чтоб морду влево сдвинуть, ну штоп колесо поближе к яме вдруг - дынь! опять руль крутит и опять - дынь! грешу - либ опорник, либ граната, а мож еще что - хрен поймешь откуда дыня!
Str_a
марсиянин писал(а):Рома 10 писал(а):Проблема такая. Еду потихоньку по гравийке, и надо поворачивать налево выворачивая руль на всю, и начинается какой то стук со стороны левого колеса именно при вы вороте колеса на всю или почти. Подскажите куда копать? недавно менял передние амортизаторы и шаровые, думал шаровая, но увы нет. Могут быть гранаты это? как их проверить?
+1 Открутилась верхняя гайка. Проверить так: колесо в крайнее выворачиваеш и давиш стойку Сразу стук.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Была аналогичная проблема, при вывороте колес круто влево (например при парковке задом когда мало места) спереди слева раздавался отчетливый щелчок, решилось подтяжкой гайки штока амортизатора
Рома 10
Я примерно нашёл в чём проблема, это рейка раздолбаная, её подтянул прошло, чуть поездил, опять появились стуки, скрежеты, именно по ямам.
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
если больше рейка не подтягивается и начинает уже сильно закусывать значит пора ее снимать и менять потроха.
Рома 10
ptw писал(а):если больше рейка не подтягивается и начинает уже сильно закусывать значит пора ее снимать и менять потроха.
я до смотрелся ещё, там пыльник сильно изорван. Да и прощё мне кажется новую купить, она 1600 стоит, чем это ковырять
