SilverMan
Не горят фонари при включении задней передачи, горели, потом перестали. Sad
Вчера пытался разобраться, голову сломал... Mad
Новая лягуха не помогает.
Проверил питание, на проводах лягухи нет питания,
в литературе схемы не нашел. Angry
Предохранители все проверил...
Может кто сталкивался, где может быть глюк???
ЗЫ: может кто схему где видел?
ГРиня
А плафон горит????
tdv
Проверь платы задних фонарей. Лампочки проверял?Может они обе сразу решили перегореть. Попробуй замкнуть два контакта кторые к лягухе идут обычным куском провода, может новая тоже не рабочая.
Схема здесь. Твой датчик ?6.
http://automan.by.ru/vaz/08/elect.shtml
tdv
Там его и не должно быть, лягуха массу дает.
Предохранитель ?16 вроде, на нем вся приборка висит. Если приборы работают, значит но в порядке.
К стати, ты когда новую лягуху пробовал, ты ее вкручивал в коробку или на весу проверял???? Если на весу, то гореть у тебя и не будет. Ты ее к массе приложи а потом нажимай на кнопку. Я так тоже когда-то чуть не лоханулся Smile
ГРиня
Последний раз спрашиваю плафон горит????
tdv
А можно спросить при чем здесь плафон????? Интересно все-таки!
ГРиня
Дык у меня такая же трабла была не горели задники и плафон не горел оказалась пара дорожек перегорела в черном ящике!!!!
Вот и спрашиваю!!!!!!! Можат у чуви такая же хреень!
tdv
Во блин как бывает!!!!!??????? Surprised
dsu
Контакты я бы подергал. Особенно, которые в фонарях задних стоят.
Я так себе правый задний габарит "починил".
SilverMan
Работает все, кроме задних фонарей.
С лампочками и контактами в фонарях все нормально, чистил, проверял.
Спасибо за схему! Но у меня высокая панель! ЧЯ с нормальными(плоскими) предохранителями. Схема есть, но там нет разводки ЧЯ.
ЗЫ: По схеме Read при включенном зажигании на лягуху по оранжевому проводу приходит +12 и с нее зеленым проводом через ЧЯ идет на фонари! Т.е. должно быть на ней +12! Shocked ???
ЗЫ2: Прозвонил новую лягуху, она только замыкает свои два контакта.
SilverMan
Дело было не в бобине!!!
Разобрался наконец!
Перетерся оранжевый провод, от ЧЯ до лягухи.
Спасибо за поддержку.
Тема закрыта!
Dam
По поводу жабки - анекдот дня. Сразу говорю что на авторство не претендую Wink
Дамочка (Д) приходит в автомагазин и говорит продавцу (П):
Д - Дайте мне кнопочку
П - Какую кнопочку?
Д - Ну ... релюшку!
П - Женщина, не морочте голову - в машине куча релюшек и кнопочек ...
Д - Ну мне нужна такая, чтобы когда я в зад даю, у меня лампочки горели
Теперь по существу: врать не буду - схемы под руками нет, но логически размысливая - ведь релюхи на включение фонарей ЗХ нет, следует что на лампочки ЗХ подается не "+", как на все остальные, а именно "-". Это значит что на фонаре должен быть постоянный "+", причем с замка зажигания, который подводится именно для ЗХ Confused
Поскольку на все другие лампочки по обыкновению сигнальный именно "+", то, возможно, грабли нужно искать именно в этом "+"-се для фонарей ЗХ.
