Проблема с КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с КПП вывод темы на печать
Black Sub
На форуме 5 лет
Авто: ВаЗ 2114 /1.6/2008 г.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2013 15:21
Всем привет. Помогите решить проблему. После переборки кпп и установки её на машину не получается выставить нейтралку. Опишу это подробнее. Мы её установили воткнули гранаты, по штоку видно что он в нейтральном положении, а при вращении вала привода один крутится в одну сторону, а другой в обратную. Подумали что всё верно, поставили машину на колёса и когда начали выставлять передачи вышло следующие, стоит нейтралка но машина свободно не едет (как будто стоит передача, но по штока нейтралка) пробовали выставить передачи, получилось так, они все включались но не идеально, но нейтралку так и не нашли. Как всё вернуть на свои места? Может быть такое, что в отверстиях куда засовываются гранаты что то провернулось в другую сторону?
Black Sub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 07:46
а на снятой кпп не судьба было проверить включение всех передач. отсоедини тягу от рычага и попробуй найти скорости. не выйдет снимай коробку. я на 9-ке разбирал один раз до привода спидометра. после сборки плоскогубцами все передачи включил на снятой.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
