Отказал тахометр датчик тепературы и бензина.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отказал тахометр датчик тепературы и бензина. вывод темы на печать
nordicist
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099 карб. 1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 18:23
Братцы сегодня утром поехал на работу и увидел что тахометр бензин и тепература не работают.Поменял предохранитель,сначала всё заработало но потом опять перестало.Куда копать подскажите. hlp
P.S.
Если не туда на писал сильно не бейте.
nordicist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 18:29
nordicist
ВП? ЧЯ старого образца или с ножевыми предохранителями?
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 18:30
nordicist писал(а):
подскажите.
Указатели поворотов работают?
PODумай
O Lишней
SKорости !
nordicist
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 18:33
Yurik 999 писал(а):
nordicist
Да ВП,ЧЯ старого образца.
не знаю не проверял,но похоже нет.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 18:37
ЧЯ скорее всего с цилиндрическими предами и вылетел №5.
Скорее всего лягушка фонарей заднего хода замыкает.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 18:39
nordicist писал(а):
похоже нет.
Значит короткое замыкание в любой из этих цепей сжигающее предохранитель №5
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).
Контрольная лампа указателей поворота.
Задние фонари(лампа света заднего хода).
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.
Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).
Приборная панель
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
Контрольная лампа давления масла.
Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
Контрольная лампа стояночного тормоза.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
Для начала снять разъемы с приборки и проверить сгорает ли без неё предохранитель при включении зажигания.
nordicist
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 18:46
Да с цилиндрицискими предами.Но я поменял №6 а нужно было значит№ 5.Сейчас поменяю и отпишусь.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 18:51
Хорошо если он просто отошел... А так - т808 все возможные места замыкания уже перечислил, за исключением обмотки реле стеклоподъемников. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 19:02
nordicist писал(а):
я поменял №6
Он вообще ни при чем.Это на лампы стопов и плафон в салоне.
Их скорее всего нет в этом авто. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
nordicist
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 19:06
Yurik 999
спасибо вам ребята всё работает как новое. Good
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 19:11
Проверь чтобы лапки плотно сжимали предохранитель №5 !
За заднюю лапку в щель можно кусочек картонки подсунуть.
nordicist
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 19:15
Хорошо. Smile
