erik1967
У меня ваз 21093 GM
После выключения зажигания не выключился вентилятор радиатора
Работал очень долго. ПРишлось скинуть клемму аккумулятора. Посоветуйте что делать? В чем причина ?
erik1967 писал(а):У меня ваз 21093 GM
В профиле нет.
erik1967 писал(а):Работал очень долго. ПРишлось скинуть клемму аккумулятора. Посоветуйте что делать?
Для начала
не глушить двигатель при работающем вентиляторе радиатора - двигателю это вредно.
Сколько?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
erik1967
Замени реле вентилятора (К9) в ЧЯ, это оно залипло.
erik1967
Спасибо за совет Попробую Может и поможет
Yurik 999
erik1967
На 4-м январе и GM реле вентилятора (К9) находится в ЧЯ
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm1.html#loc3
Если реле залипнет во включенном состоянии (что у тебя и произошло) - вентилятор будет крутиться до тех пор пока не сядет АКБ или не сгорит пред №8.
erik1967 писал(а): Может и поможет
поможет.временно можно повзаимствовать реле дальнего света.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Накрылся Датчик ОЖ, меняй его.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
SHESHENIN
Не при чём.
Без зажигания вентиль крутится 10 минут и вырубается.
т808 писал(а):Для начала не глушить двигатель при работающем вентиляторе радиатора - двигателю это вредно.
Что же мне делать - у меня постоянно крутится вентилятор из-за кондиционера?
А если серьёзно - 10 секунд после выключения зажигания мало?
Yurik 999
.kkursor писал(а):А если серьёзно - 10 секунд после выключения зажигания мало?
Карлсон обычно включается уже после остановки, работает до отключения (летом) 20-30 секунд, дальше считай сам...
.kkursor писал(а): у меня постоянно крутится вентилятор из-за кондиционера?
сдёрни блок с ланцыря
ты небудеш знать работают карлосоны или нет
.kkursor
rg-45 писал(а):сдёрни блок с ланцыря
У нашего типичный лансерокосяк с блоком управления вентиляторами.
Оба работают всегда.
И не выключаются в принципе.
Добавлено спустя 52 секунды:
Yurik 999
Ну хз. У меня, если кондея нет, всё равно на 95 градусов включено. Включается, пожужжит секунд 10-15 и вырубается.
