kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Столкнулся с такой проблемой, как открутить приемную трубу резонатора от катализатора(Приора 2008 г.в., пробег 74300 км .)?Там 3 гайки, я попробывал открутить одну (перед этим все намазал ВД-40), открутилась шпилька вместе с гайкой, тоесть шпилька лопнула, на две оставшиеся гайки головка на 11 не налазит, на 12 большая, на 10 маленькая...Получается надо срезать болгаркой?И потом вставлять на болты?Или нарезать новую резьбу и вкручивать шпильки?Помогите пожалуйста советом.
kosticbv писал(а):.Получается надо срезать болгаркой?
kosticbv писал(а):И потом вставлять на болты?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Есть такой инструмент -гайкорез! Справится на раз-два!
Gregr писал(а):Есть такой инструмент -гайкорез! Справится на раз-два!
так то да, только не везде им подлезть можно да и покупать его ради трёх гаек не каждый будет.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Dranik писал(а):так то да, только не везде им подлезть можно да и покупать его ради трёх гаек не каждый будет.
так то дешевле болгарки, да и пожалуй подлезть им туда ловчее.
сам резал эти гайки пару раз , к одной блгаркой не подлезть вообще, гайкоруб выручает.
если резонатор на выброс, то можно отрезать по месту его даже ножовкой, потом скинуть кат и дрочить ети три гайки уже на верстаке( спиливать, рубить, высверливать шпильку залом и.п)
Gregr
Dranik писал(а):Gregr писал(а):Есть такой инструмент -гайкорез! Справится на раз-два!
А это зря
когда я как то не смог открутить гайки растяжек(сабель) естетственно остались варианты - зубило, болгарка, но на следующий день поехал и купил гайкорез.. результат превзошёл все ожидания, эти гайки кололись как грецкие орехи, причём при минимальном усилии ( крутишь ключём на 13), на одну гайку уходило времени 1-2 мин
так что рекомендую! Вешь!
ksv71 писал(а):так то дешевле болгарки
болгарка есть практически у всех взять не проблема, гайкорез не у всех.
Gregr писал(а):так что рекомендую! Вешь!
спору то нет что вещь.
CCCER
Авто: 21124гбо
