проблема с электрикой ВАЗ 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с электрикой ВАЗ 21124 вывод темы на печать
Ruslan.086
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 07:15
Доброго времени суток, Уважаемые можете мне помочь. Проблема заключается в следующем, ВАЗ 21124. 2005г. как то оставил включенную магнитолу и аккумулятор сел в ноль, на следующий день я успешно подкурил автомобиль, и с тех пор перестал открываться багажник вообще.
То есть кнопка не откликается, ключ видимо не родной, не подходит.. так же дистанционное открывание багажника с пульта АС тоже не реагирует. я произвел сам даигностические работы, проверил кнопку, предохранители и сам открывающий агрегат на крышке багажника. Ничего не помогло, кнопка работает, когда нажимаешь на неё то предохранитель сгорает мгновенно, даже когда вытащен шлейф из механизма открывания. Прошёлся по проводам, они все в идеале, никаких признаков замыкания нет. Так же никаких работ по вкручиванию саморезов не проводилось). Меня смутил факт, что на кабеле кнопки примотано изолентой какое то реле, видимо это реле от сигнализации, при его деинсталяции ситуация тоже не изменилась. Надеюсь на вашу помощь, тк больше вариантов нет. Может быть есть какие либо другие узлы которые можно проверить.
Ruslan.086 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 07:20
Чудес не бывает - где-то в проводке коротыш
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan.086
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 07:28
где проходят эти провода? и есть ли систематические места их замыкания?
v258
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 08:29
В общем жгуте по левому борту. Систематических мест вроде нету, но если рассуждать логически - перетереться провода могут там, где либо они сами двигаются, либо что-то по ним трется. См. гофру на крышке багажника, снимай обшивку в багажнике, накладки порогов по левому борту и смотри проводку. Схема привода замка багажника здесь - http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-17-ehlektroprivod-zamka-bagazhnika.html
