Скрежет при езде
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрежет при езде вывод темы на печать
Хром 92
На форуме 6 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2013 20:55
Всем привет) При езде появился неприятный скрежет, звук идет по центру авто, такое ощущение будто в районе глушителя. Поставил машину, начал толкать и качать, звуков нет. Появляется абсолютно на любой скорости, звук не постоянный, может пропасть на несколько секунд, внизу смотрел вроде все норм, в чем может быть проблема?
Хром 92 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2013 05:34
Очень мало информации. Какой скрежет. Хотя бы что напоминает звук
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Хром 92
На форуме 6 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2013 11:13
Как будто метал об метал.
MadCat
Авто: ВАЗ 21053, 1988г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 11:31
В моем случае когда был стук и скрежет металла сзади по центру, оказалось на правом заднем колесе, когда сняли тормозной барабан, слетела стопорная шайба с колодки и терлась о барабан изнутри, при чем терлась так, что барабан пришлось ставить новый.
Добавлено спустя 23 секунды:
MadCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 23:02
о!!почти мая тема! у бати 4-ка и тоже трёт сзади. я уже голову сломал. facepalm поменял колодки, торм.цилиндры, пружинки все, снял распорные планки с крючками ручника, тросы ручника снял(всё равно не работает) всё равно трёт, но не скрежет, после езды барабаны чуть тёплые, но редуктор(где заливать и сливать масло) тоже тёплый ближе к горячему!!!!!. началось всё через неделю после замены масла в заднем мосте.старого масла было мало и очень чёрное, батя залил тад-17(я был против)за день может ни разу не тереть, а может и весь день. об локера не трёт!!!!!! если подёргать правое заднее колесо -то есть маленький люфт и не большой стук(в левом колесе такого нет), борюсь с этим две недели!! помогите кто чем может facepalm cry
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2013 19:50
звук и люфт в заднем левом колесе прогрессировал, было решено поменять полуось, снял старую и оказалось в ней подшипник начал разваливаца, поставил новую и тишина настала!!!!!!!!! gpn gpn gpn gpn
