Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Имею ВАЗ-21081. Карб. Говорю сразу вентилятор работает. Так вот имею трабл. С недавних пор начал замечать на трассе, что машина слегка перегревается (до красной зоны не доходит, но и стрелка уползает за привычное среднее деление). Сегодня снова ехал из деревни, заметил, что стрелка поднимается чуток. Быстро останавливаюсь. Открываю капот. Тосол в расширительном бачке под пробку и побулькивает. Карлсон не работает. Патрубки на радик горячие. Проходит сек 20-30, включается вентилятор. Уровень в бачке падает до нормы, вентиль отрабатывает и дальше периодически включается-выключается. В городе пока такое не замечено, а на трассе случается. Есть предположение, что накрывается термос. Я прав? Может быть подклинивает и не полностью открывает большой круг?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Uri82
У меня есть предположение что это приходит писец прокладке ГБЦ.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Алексей462 писал(а):Uri82
Более мягкий вариант, производительность помпы...
Авто: Два японских
так же было на классике, помер термос.
Uri82
поменяй термостат.просто поменяй
MikhaylenkoPA
а может и пробка расш. бачка давление не держит
Авто: Два японских
MikhaylenkoPA писал(а):а может и пробка расш. бачка давление не держит
кстати тоже вариант.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Пробка может и не держит, но это явно не основная проблема. Я так мыслю - если вентилятор на ходу сам не включается, значит радиатор холодный, обдува хватает. Холодный радиатор (ниже температуры вкл вентилятора) - или недооткрыт термостат или помпа не качает. На трассе оборотов должно хватать, чтобы умирающая помпа прокачивала все-таки достаточно, так что я за термостат.
MikhaylenkoPA
именно на трассе начинается интенсивное кипение в районе гильз - слабая пробка бачка - паровая пробка - датчик не видит и не включает карлсон - остановился - полный бачок с бульбами, потом оседает. Но термос тоже вариант первый. Так что все проверять надо.
Uri82
Масло не пенится, в тосоле масляной пленки не наблюдается...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вроде бы не очень подходит к моему случаю...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
M_74 писал(а):Пробка может и не держит, но это явно не основная проблема. Я так мыслю - если вентилятор на ходу сам не включается, значит радиатор холодный, обдува хватает. Холодный радиатор (ниже температуры вкл вентилятора) - или недооткрыт термостат или помпа не качает. На трассе оборотов должно хватать, чтобы умирающая помпа прокачивала все-таки достаточно, так что я за термостат.
Все таки к нему и склоняюсь!
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
У меня похожие симптомы. 80-90 км/ч нормально. 100-120 темп ползёт вверх...
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Было недавно такое.
Дело в пробке р.б. было.
SHESHENIN
а как пробка может повлиять??? может всё таки что то серьёзнее. Возможно что антифриз бадяжный?
MikhaylenkoPA
SHESHENIN писал(а):а как пробка может повлиять???
она не держит давление, в результате температура кипения при нормальном давлении повышается, и выражается это именно в момент нагрузок, когда машын шпилит по трассе...
SHESHENIN писал(а):может всё таки что то серьёзнее
может и повезет, будет что-то посерьезнее, например капиталка головки с шлифовкой привалочной плоскости
SHESHENIN
MikhaylenkoPA
Хорошо сказал... Но пробка???...я масло поменял накануне....
MikhaylenkoPA
SHESHENIN писал(а):я масло поменял накануне
масло то тут причем? речь идет о
dzhozeff писал(а):пробке р.б.
В общем ТС надо курить тему о пробке РБ и термостате, с чего начать - ему уж виднее. Но пробка - дешевле... Только Лукас не бери, много нареканий по ней было (толи подделка, толи хз). Лучше ищи вазовскую родную.
SHESHENIN писал(а):100-120 темп ползёт вверх...
она и должна немного подниматься на пару-тройку градусов к обычному при такой езде. Если после такой езды в баче не булькает, то все норм. Если темпа зашкаливает - это дело другое...
Uri82
Сегодня поставлю пробку РБ с другой машины (синяя, исправная). Посмотрю, что изменится. Но сдается мне, что не в пробке дело...
M_74
ИМХО на исправной карбюраторной самаре температура по трассе редко выше 90 поднимается, так что можно вообще без пробки, но попытка - не пытка)).
MikhaylenkoPA
M_74 писал(а):температура по трассе редко выше 90 поднимается
а температура гильз, которые омывает охлаждайка? там уж точно не 90 градусов, а скорее все 190... в этом месте и начинается кипение, и сдерживает его только давление в системе
MikhaylenkoPA писал(а):Лукас не бери, много нареканий по ней было
Сейчас крышки Лузар хорошие идут.
А вот у
синих Germany давление очень высокое до 1,8 атм.
MikhaylenkoPA писал(а):и сдерживает его только давление в системе
И Тосол,а не вода.
M_74
MikhaylenkoPA писал(а):а температура гильз, которые омывает охлаждайка?
А там и гильзы есть?
Ладно, поставим вопрос по другому - исправный карбюраторный двигатель закипит на тосоле по трассе без пробки? На воде закипит? Ну, скажем, за бортом 35 град., скорость 100-120?
M_74 писал(а):А там и гильзы есть?
Есть внутренние поверхности рубашки охлаждения блока.
А гильзы подобные Москвичовским и старым Волговским двигателям
MikhaylenkoPA привел для наглядности.
M_74 писал(а):исправный карбюраторный двигатель закипит на тосоле по трассе без пробки? На воде закипит? Ну, скажем, за бортом 35 град., скорость 100-120?
Не закипит.
SHESHENIN
MikhaylenkoPA писал(а):она и должна немного подниматься на пару-тройку градусов к обычному при такой езде. Если после такой езды в баче не булькает, то все норм. Если темпа зашкаливает - это дело другое...
вдруг зашкалит и куда копать?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
SHESHENIN писал(а):вдруг зашкалит и куда копать?
Включить печку на полную, она и летом хорошо остудит
SHESHENIN
спасибо.
Huyan Был случай печка не помогла, приходилось глушить
