Sheridan
				Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
				Переднее левое колесо цепляет толи за локер толи за лонжерон. цепляет при максимально вывернутом руле налево. недавно меня рулевые шаровые ромашки ступичный. цепляло до замены и цепляет сейчас. когда замены делали ничего косячного не заметили. стало  это дело раздражать.
Може кто подскажет в каком направление копнуть, проверить с пристрастием
                kaktus123
				Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
				Размер колес какой? У меня на пятнахе стояли r14 185 65 ,тоже цепляло.Ездил к развальшику,подвинули колесо в арке вперед,локер получше (плотнее) прикрутил и проблема ушла.
                Sheridan
				колеса 13. цепляет не где брызговик, со стороны рычага как раз получается. сфоткаю сегодня
				Sheridan писал(а):Переднее левое колесо цепляет толи за локер толи за лонжерон. цепляет при максимально вывернутом руле налево.
А правое при правом повороте не цепляет?
Если так,то виноваты неправильно отрегулированные рулевые тяги (схождение).
                MIK64
				Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
				т808 писал(а):Если так,то виноваты неправильно отрегулированные рулевые тяги (схождение).
 у меня стояли зимние 185/70 при занижении -30 ниче не цепляло
                Fray98rus
				Может цепляет из-за криво выставленного схождения? когда развальщик не центрует руль, а подгоняет одно колесо под другое. в итоге руль по разному в стороны крутится.
                thrash
				Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
				Fray98rus
+1   Ищи центр рейки. Это по 1,75 оборота в каждую сторону. Смещение можно поправить и самому, один наконечник выкрутить, а второй вкрутить.
				Sheridan писал(а):колеса 13
ищи нормального развальщика, с таким размером цеплять ничего не должно впринципи.
				Цитата:Переднее левое колесо цепляет толи за локер толи за лонжерон. цепляет при максимально вывернутом руле налево. недавно меня рулевые шаровые ромашки ступичный. цепляло до замены и цепляет сейчас. когда замены делали ничего косячного не заметили. стало это дело раздражать.
У меня тоже цепляет переодически. Крутился на месте при вывеонутых колёсах туда-сюда, всё  внорме.
 Думаю
1.либо рейка расслабла
2.либо нижние штатные пыльники двигателя ( 2 железки под  движком)
3. либо косяк в подвеске, что-то ушаталось
