Машина 2114 2009 года, брал сновья, с салона. Стёкла вообще не потели - всё время ездил с включенным моторчиком печки на 1й скорости. Потом поставил адптер салонного фильтра от 2110 - тоже всё нормэ. Этой зимой моторчик стал издавать странные звуки и запахло палёным от него. Поменял на Лузар всборе с кожухом. Когда ставил его, забыл от старого моторчика всунуть паролоновую прокладку. Когда собирал обратно адаптер салонного фильтра заметил, что прокладка резиновая которая прилегает к кузову вся стопталась, сам адаптер проржавел снизу. Наклеил новый уплотнитель. То ли криво наклеил то ли хз, в общем теперь при ливне сильном окна затягивает так, что не помогает даже боковые открывать настеж - помогает только тряпкой протирать каждые 5 минут. Тосол не уходит, радиатор отопителя не течёт, патрубки сухие, фильтр новый поставил угольный. В чём косяк? Есть смысл обклеить место соприкосновения адаптера фильтра с кузовом герметиком? Как? Он же по бокам более-менее сядет, а спереди-сзади - фиг подлезешь Или проблема с этой паралоновой прокладкой?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Maximum6213 писал(а):Он же по бокам более-менее сядет, а спереди-сзади - фиг подлезешь Или проблема с этой паралоновой прокладкой?
все сядят как надо...просто ну очень геморно....проклеивай..т.т у тебя вся влага на лобач и идет
так может снять его - этот корпус, на него герметика побольше положить, потом дать чуть подсохнуть, а потом сажать в машину?
MIK64
если получиться ...я сплен ложил и плавил феном..потом сверху герметиком...в соброном виде не получалось
так может не париться и вернуть на место штатный адаптер фильтра?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
краник печки не течет? коврик пассажира сухой? адаптер не при чём
всё сухое, ниче не течёт.
Andrey163
в смысле с печкой? на улице +20 градусов, включена печка на холодную на 1ю скорость, потом начинается ливень, стёкла заволакивает так, что хоть 2ю хоть 3ю скорость включай - один фиг затягивает, даже окна настеж не помогают
В сыром климате все авто без кондюков потеют со временем.
chaos activator писал(а): все авто без кондюков потеют со временем.
и с кондеями потеют.
вопрос в количестве конденсата.
MIK64
Andrey163 писал(а):
с печкой так себя ведет?
попробуй.......проверка..шланг с водой на лобач
просто старый адаптер с завода был посажен на что-то типа автопластилина
Maximum6213 писал(а): сам адаптер проржавел снизу. Наклеил новый уплотнитель. То ли криво наклеил
Сними адаптер,зашкури ржавчину,загрунтуй и сделай надежное уплотнение между ним и кузовом.
ну Я так и сделал - наклеил новый уплотнитель чОрный, но он походу как-то не так лёг там
bibikin
Предупреждений: 2
1) помогает ли включение моторчика на бОльшую скорость?
2) поток воздуха идёт на лобовое или перекрыт?
3) моторчик точно дует воздух внутрь салона а не наружу?
1. Нет, не помогает даже открыть окно
2. На лобарь
3. Да, внутрь салона
Maximum6213 писал(а):он походу как-то не так лёг там
"Доцент!Он не ложится!"
"Пасть порву!"
Как положишь,так и поедешь.
Переделай чтобы лег
так,как ему положено - т.е.
без затекания воды в систему отопления и вентиляции.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
скажем так, на своем авто, хотя и не ВАЗ была проблема с запотеванием в ливень-грозу, коврик под ковриком у пассажиров лужа стояла, нашел течь, устранил-высушил и все.. Больше не потеют стекла, думаю автору нужно помимо вентилятора еще и салон просушить..
