Игорь11
Авто: Ваз21103
Здравствуйте.Имеется такая проблема.При езде на оборотах,со стороны правого переднего колеса слышно сильный шелест.На холостых на месте-скрип.Даю газу-шелест.Для выявления причины использовал трубку,прикладывал поочередно к шкивам,роликам,помпе и насосу.Ролики,ремень,помпу заменил в связи со сроками замены и издавали уже небольшой шум.А шелест и скрип все равно остались.Скрип на ХХ и шелест на оборотах издает масло насос.В трубку очень хорошо слышно.Хочу спросить у вас.Возможно ли такое поведение насоса из за плохого( сильно жидкого) масла?Масло ХАДО полусинтетика.Беру масло на палец и при втирании оно как вода,жирности на пальцах не остается.Или все таки насос под замену?Масло может тут не причем?Какова может быть очередность моих действий в решении этой проблемы? Спасибо.
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Если аварийка масла не моргает и гидрики не стучат, то смысл его менять не вижу.
Игорь11
Авто: Ваз21103
AndrDvin писал(а):Если аварийка масла не моргает и гидрики не стучат, то смысл его менять не вижу.
Не горит и не стучат.Значит можно попробовать сменить масло?А вообще,может ли насос пищать и шуметь из за масла,или это уже износ насоса?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
смысла может и нет, но руки-то чешуться!
Игорь11
Авто: Ваз21103
Руки то как раз и не чешутся.Но когда едешь по улице,звук из под капота такой как будто у тебя там стоит паровой котел.Да и не хочется попадать на ремонт головки из за этого насоса.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Насос не может издавать такой звук, ищите проблему в другом
[Fred]
дело было не в бобине,
водительпервогокласса сидел в машине!
LAVik
Игорь11 хз
скрипеть там могет только гена, все остальное ты поменял
к стати, ремень генератора натянут?
