Поменял шаровую и...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял шаровую и... вывод темы на печать
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 10:06
В общем не сдвинуть с места теперь) Завожусь, выжимаю сцепу, включаю заднюю, отпускаю сцепу, и звук хррррр... и не едет(. Подозрение, что когда отводил в сторону стойку, ШРУС тоже вышел из коробки. Вечером дело было, оставил на сегодня. Ни разу с ШРУСами не имел дело, расскажите, что там могло случиться и как вернуть все назад. Шаровую опять снимать? facepalm
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 12:16
или шрус внутренний с коробки вышел(обратно его забей) или обойма с шариками из шруса вышла-сними пыльник и посмотри
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 13:46
Масло потечёт.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_bill
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 21:34
Снял колесо, снял опять шаровую, потянул стойку на себя, оказалось что сам привод остался в коробке а вал привода вылез из внутреннего шруса, пыльники все целы. Пока вынуть ничего не удалось, завтра продолжу, откручу ступичную гайку и сниму внешний шрус, посмотрю состояние вала. Почему он вообще вылез? колечко стопорное износилось? Или чего там еще может быть?
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 05:30
с такими познаниями может лучше вообще никуда не лезть Pardon
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 08:41
Тебе же об этом говорили:
Снимай пыльник внутреннего шруса и сам всё поймёшь, там либо вал вышел, либо вся обойма.
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 14:07
Солярко писал(а):
либо вся обойма.
скорее всего
_bill
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 14:33
В общем снял пыльник внутреннего шруса, обойма и шарики на месте, вылетел вал, который между внутренним и наружним шрусом. Стопорного кольца на валу не оказалось, видимо осталось внутри. Буду пробовать снимать внутренний шрус, вчера не получилось с первого раза его снять, ямы нет.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 14:38
Зачем снимать, засунь так.
_bill
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 16:17
Я боюсь там стопорное осталось, надо попробовать извлечь, лучше ж на снятом шрусе это делать, да и промыть его надо, смазки натолкать, если в нем самом чисто визуального "криминала" нет.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2013 16:25
Ну смотри сам, этож надо масло сливать, я бы не стал снимать, если не получится достать стопорное кольцо то и фиг с ним, пусть там валяется.
