21093i - не включается карлсон -> падают обороты -> гл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093i - не включается карлсон -> падают обороты -> гл вывод темы на печать
Acquirer
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 16:10
Добрый день!
Машина 21093i, 2000 г.в. ЭСУД БОШ М154
Проблема заключается в том что машина на холостых оборотах доходит до включения карлсона, он включается минуты на две, затем отключается, двигатель работает еще минут пять (вентилятор не включается), затем начинают прыгать обороты (в меньшую сторону), затем двигатель глохнет. Нажатие на педаль газа во время скачков оборотов не помогает. CE не загорается. Есть мысль что виноват температурный датчик (сняли клемму и до дачи без проблем докатились по пробкам), однако после покупки и установки нового вентилятор перестал включаться ВООБЩЕ. Вышеописанная колбасня происходит уже без его участия. Собственно не проблема купить новый датчик ещё раз, однако сколько их можно покупать? Слышал что они могут выпускаться под конкретный ЭСУД, так ли это? И чьего производства приобретать?
Ради эксперимента ставил новый ДПДЗ и заведомо исправный ДМРВ, не помогло :о(. Пока не нагреется холостые держит нормально, думаю что РХХ тоже не причем.
Термостат новый, тосол гоняется везде где нужно.
Думается сделать принудительное включение вентилятора что ли...
Еще небольшая проблемка в стрелке охл. жидкости (насколько я понял как и у многих здесь), при включении зажигания прыгает сразу на 90, нужно лезть в указатель, а можно ли его поменять? Датчик для него менял, не помогло.
В общем такое впечатление что чем больше делаешь тем хуже и хуже она ездит...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 17:11
Рискну предположить!
Глюк реле вентилятора, находиться над ногами переднего пассажира(так же глянь предохранитель, может плохой контакт).
Там плата, ее закрывает кожух, с двух старон крепиться винтами.
Посмотри, удачи!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 17:38
Спасибо, как раз туда я и думал залезть. Предохранитель расположен в монтажном блоке судя по схеме? Или есть и там ещё (под полкой в смысле)?
Да еще в последний раз когда регулировали клапана, мастер сказал что она немного туповата, думал ДПДЗ не полностью открывается, однако потом вдвоем с женой выяснил что это не так. Однако педаль газа подогнул вровень с другими (опять привыкать нужно).
На диагностике говорили что немного завышен расход воздуха, поэтому были подозрения на ДМРВ (предыдущий хозяин неправильно поставил воздушный фильтр, поперек). Не оправдалось...
