Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Вот что начал замечать.. На высоких скоростях, если утапливаешь газ дальше (пусть обогнать нужно) появляются вибрации как будто колёса не отбалансированы.. Может и правда так колёса себя ведут т.к. заводские покрышки
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
ну так в чём проблема, гоу на балансир))))
Gregr
Ну ведь если без педалирования газа едет всё ровно
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Gregr писал(а):Ну ведь если без педалирования газа едет всё ровно
А как ты разгоняешься без педалирования ?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
AMAROCK
Вибрация всегда на одной и тойже скорости ?
Или даже если на 30км\ч надавить педаль, то вибрация ?
Gregr
AMAROCK писал(а):Gregr писал(а):
Ну ведь если без педалирования газа едет всё ровно Pardon
Я же гворю если просто держишь скорость, хоть 100, хоть 130, то норм, но если надо резко ускориться, то появляется небольшая вибрация..
Hexff писал(а):Резина Баргузин/Кама?
белорусская 555 Кстати, тормозит очень хорошо на любом асфальте..
AMAROCK писал(а):Вибрация всегда на одной и тойже скорости ?
На скоростях до 90 вообще никаких претензий..
Цифра
Gregr
Есть зависимость ровная или ямистая дорога?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Gregr писал(а):белорусская 555 Кстати, тормозит очень хорошо на любом асфальте..
БИ-555? Я это вообще за резину не считаю.
Gregr
Hexff писал(а):Gregr
Нет, на ровной тоже самое..
Добавлено спустя 3 минуты:
Hexff писал(а):БИ-555? Я это вообще за резину не считаю
Ну,
это отдельная темы
AMAROCK
Медленно разгоняешься до 120 - вибрирует ?
Gregr
AMAROCK писал(а):Медленно разгоняешься до 120 - вибрирует ?
Нет..
Gregr
Здесь смотрел?
Много копий поломали...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
диски штампованные . ????
Gregr
NAUexx писал(а):Gregr
Здесь смотрел?
Ох блин столько страниц
Я думал мой вопрос специфичный но обычный..
1973qwert писал(а):диски штампованные . ????
Да
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
sanyamen68 писал(а):ну так в чём проблема, гоу на балансир))))
у него денег нет\жалко.
тема баян. автор баянист.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Gregr писал(а):NAUexx писал(а):Gregr
Здесь смотрел?
Да
штампованный диск имеет отверстия под головки болтов. толщина металла три мм. головка болта коническая. после нескольких снятий и постановок на место (И ПОВСЕМЕСТНОМ ОТСУТСТВИИ ДИНАМОКЛЮЧА) отверстие увеличивается настолько что головка болта начинает упираться в ступицу при этом реально колесо не притянуто. вот и весь ответ. посадка новой штамповки на ступицу также не имеет зазора. сними колесо и увидишь что оно на ступицу одевается с небольшим но люфтом. а новое приходится натягивать болтами. в итоге при нагрузке колесо тупо шевелится . с вытекающими последствиями. ни какая балансировка не поможет. будет колбасить особенно на ровной дороге.
мощность растет а кол-во болтов нет.
