проблема с печкой, дует теплый воздух
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с печкой, дует теплый воздух вывод темы на печать
cinote
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2013 09:19
Если снять центральную решетку в салоне, и посмотреть на заслонку видно что перемещается при регулировке терморегулятора до конца открывает и закрывает, но во время прогрева, например в пробке , дует горячий воздух.. итак на улице жара еще и в машине парилка .. менял этот блок на другой-такая же проблема.. заслонка видно не полностью закрывает, трудно ли до нее добраться ? придется панель разобрать ? или поставить краник на радиаторе отопителя что ли.. если краник поставить то как ?поможет ?
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleckK
На форуме 6 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2013 12:16
микромоторедуктор менял?
ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16кл.
AleckK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2013 14:37
Если машина стояла на солнце при включении вентилятора будет идти горячий воздух- это очевидно.Помнится была тема про пластиковую заслонку,со временем её коробит -надо сменить на металлическую.Чтоб не баянить см. vfac там много инфы по теме.
cinote
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2013 21:36
про солнце я в курсе.. поставил краник, все нормально, теперь не дует горячий воздух
