Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Течет около помпы 2114, помпа без люфта, течет и капает аккурат в прорезь кожуха ГРМ, ремень сухой полностью, капли наворачиваются и капают пряямо в месте прорези, помпа тихая, без люфтов, обратка есть, печка работает, утекает ОЖ 4 литра за 2 суток, может это прокладка помпы течет? или я слышал там какое то дренажное отверстие, зачем оно нужно?
Иван24 писал(а):утекает ОЖ 4 литра за 2 суток,
Иван24 писал(а):может это прокладка помпы течет?
маловероятно, я бы даже сказал практически исключено.
Иван24 писал(а):или я слышал там какое то дренажное отверстие, зачем оно нужно?
когда сальник помпы начинает пропускать ОЖ то ОЖ через этот дренаж и вытекает на ружу.
Помпу тебе нужно менять уже, а не на ОЖ работать.
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Кстати это помпа ТЗА, проехала тыщ 5 от силы, купил HEPU.
Иван24 писал(а):Кстати это помпа ТЗА, проехала тыщ 5 от силы
ТЗА щас просто ахтунг
Иван24 писал(а):купил HEPU.
вот это правильно сделал
ДюКЧ
Dranik писал(а):ТЗА щас просто ахтунг
убедился лично!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня прошла 3 тык помпа 2112 ТЗА- вчера скинул темень уже люфт небольшой есть.
НЕСТЕР писал(а):У меня прошла 3 тык помпа 2112 ТЗА- вчера скинул темень уже люфт небольшой есть.
С прошлого лета, ТЗА, больше 20 тыщ км... Пока проблем нет...
Не реклама ниразу... Хочу HEPU в запас...
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
покупал в надежном магазине их походу уже штампуют везде , и проверочные коды у них закончились
тза в топку
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
хотите надежную помпу берите в ехзисте SKF,Hepu,Ruville подешевле Dolz
Fray98rus
взял через друга через оф поставщика запчастей ТЗА. без нареканий. он и сам на турбомоторе ездит с такой.
MikhaylenkoPA
kazak1102 писал(а):С прошлого лета, ТЗА, больше 20 тыщ км...
тоже около 20 тык пробежала, но появился еле заметный люфтец (((
брат шумы
kazak1102 писал(а):С прошлого лета, ТЗА, больше 20 тыщ км... Пока проблем нет... Pardon
у меня помпа белмаг уже больше 30ти прошла.следующую поставлю тоже белмаг
ptw писал(а):хотите надежную помпу берите в ехзисте SKF,Hepu,Ruville подешевле Dolz
хочу,поэтому и ставлю белмаг
.kkursor
брат шумы
Шаровые Белмаг год прожили.
брат шумы
.kkursor писал(а):Шаровые Белмаг год прожили.
странно.
может на левак нарвался?их ставят на конвеере и они ходят по 100тыщ .я лично шаровые белмаг ставил на шоху.после 50тыщ,когда их менял,то они были как новые.да и беру белмаг только в кемпе, их официальном дистрибьютере
ptw
по ходовой TRW ,с деньгами не очень так Moog,Сасик можно взять.
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
А обязательно помпу на герметик сажать? Кто как ставит? Пля... поменял помпу но воздух по мере остывания движка все равно поднимает на 1,5см уровень антифриза, что и раньше было, беру с утра щупаю нижний патрубок на холодную и отрыжка, уровень опускается на 1,5 см. Ездеешь с норм.уровнем, потом как тачка постоит ночь опять там чутка воздуха прибавляется.....
Последний раз редактировалось: Иван24 (18 Августа 2013 13:48), всего редактировалось 1 раз
Иван24 писал(а):обязательно помпу на герметик сажать?
Не обязательно,хоть тонкий слой и не повредит.
Обязательно прокладку хорошую ставить и не пробковую,а картон или паронит.
брат шумы
из разряда:кашу маслом не испортишь
Иван24 писал(а):А обязательно помпу на герметик сажать?
как религия тебе позволяет так и ставь.
прокладка картон или паронит и хорошо очищеная поверхность блока и можно так, завод же ставит и ничо не течёт.
сам ставлю прокладку тонюсеньким слоем герметика промазываю.
Fray98rus
ставлю на герметик только картонные прокладки. и то если плоскость сомнительная.
MikhaylenkoPA
Dranik писал(а):сам ставлю прокладку тонюсеньким слоем герметика промазываю
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Обязательно прокладку хорошую ставить и не пробковую,
+1. Вот мне интересно, хоть у когонить пробковая прокладка нормально встала? Из практики, как не пытался затянуть, либо бежит, либо по структуре крошки расходится, и все равно бежит.
Моаи писал(а):Вот мне интересно, хоть у когонить пробковая прокладка нормально встала?
у завода как то встаёт
с завода стоит пробковая.
при снятии помпы правда материться приходиться чтоб эту пробковую прокладку отодрать.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):Не обязательно,хоть тонкий слой и не повредит.
Я
, и без герметика, и пробковая прокладка, и ТЗА, и не течет 15 тык.
Что то я сделал не так?
MikhaylenkoPA
Huyan писал(а):Что то я сделал не так?
везунчег
я в комплекте что шла пробковая прокладка выкинул сразу. так и помпа поглубже садится (производительность насоса будет выше - успокаивал я себя), и более жестко садится (тоже самовнушение). Но от этого на душе - легче
Да и вроде много слышал про пробковые прокладки и их косяки даже на форуме...
Huyan
MikhaylenkoPA писал(а):везунчег
Я когда ставил и не знал всего этого
Меньше знаешь, крепче спишь
