ДюКЧ
есть вариант поменять двиг с битой машинки по деньгам 12-14тыщ. свой капиталить - голова, поршня, кольца, расточка, вкладыши, колено - боюсь, встанет дороже, да и дольше по времени. пробег - в 3-4раза меньше моего. вопросы такие - как там с регистрацией по времени и деньгам? двиг погоняю (он на машине), компрессию померяю, масло посмотрю, что еще посмотреть, чтоб наверняка?
Алексей462
Авто: ВАЗ
ДюКЧ
Номер двигла не указывается щас проблем не должно быть.
ДюКЧ
да нунафиг! стопудово будут канючить - тыж его спизонерил! чо? не? а докажи!
ДюКЧ писал(а):есть вариант поменять двиг с битой машинки
а докажи!
Битая будет с учета сниматься,чтобы за неё всю жизнь налог не платить.
Вот и взять сразу справку в ГИБДД на высвободившийся номерной агрегат,тогда и проблем не будет.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Алексей462 писал(а):ДюКЧ
Если экспертиза и в доках у тя б\н на на моторе номер, черта лысого ты поставишь на учет
Добавлено спустя 55 секунд:
т808 писал(а):ДюКЧ писал(а):есть вариант поменять двиг с битой машинки
а докажи!
Плюс 10000000000000 так проше и потом хлопот меньше
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Болгаркой срежешь номер на новом двигателе и если уж так надо, то поставишь на учет уже б/н. Но обычно ни кто не ставит. Так катаются. Кому нахрин нужна старая девятка, да еще двигатель б/н
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
thrash писал(а):Болгаркой срежешь номер на новом двигателе и если уж так надо
Добрый ты однако
ДюКЧ
т808 Правильно написал
В ПТС номер движка есть в любом случае.
1. Авто донор должно быть списано в утиль, на движек должна быть справка о высвободившемся номерном агрегате (возможно она уже не нужна - спроси в ГАИ). С этой справкой и ДКП (договор купли-продажи) на движек с хозяином донора идешь в ГАИ и вписываешь новый движек.
Если этого не сделать - при продаже, да и просто при серьезной проверке на посту ДПС, возможны проблемы.
Fray98rus
год назад при постановке на учет номер не смотрели.
в стс вообще ни номера ни модели двигателя не прописано, даже графы нет. но народ говорит что в мрэо опять типа требуют номера двс. можно ржавчиной его залить, тогда все честно будет. ибо отказывались от номеров именно потому, что у многих ино они ржавеют и становятся нечитаемы. в ноябре субару за 500р на себя ставил в гос.мрэо, смотрели только вин и состояние гос.номеров.
от пользователей сети интернет читал, что в каком то городе даже отказывались справку на номерной агрегат(двс) выдать, типа они не учитываются.
кстати, новые блоки с завода выходят только с заводским порядковым номером, а на площадке под номер пусто.
Fray98rus писал(а):новые блоки с завода выходят только с заводским порядковым номером, а на площадке под номер пусто.
Новые блоки всегда были безномерными,а двигатель в сборе с номером.
У безномерного блока на площадке характерный след от фрезы.
Экспертиза легко определяет,что был спилен номер.
Это даст повод ГИБДД усомниться не с угнанной машины ли двигатель,со всеми вытекающими последствиями.
Fray98rus писал(а):в стс вообще ни номера ни модели двигателя не прописано, даже графы нет.
А в зарегистрированных ранее номер есть,и если при проверке он не совпадет......
Yurik 999
т808 писал(а):Новые блоки всегда были безномерными
Нет, из наших только 08, 081 и 083, да и то они уже давно номерные...
В ПТС даже новых авто номер движка есть, в базах ГИБДД тоже, а то что его убрали из СРТС вовсе не значит что их не отслеживают. Проверка на уровне лотереи.
ДюКЧ
Yurik 999 писал(а):1. Авто донор должно быть списано в утиль, на движек должна быть справка о высвободившемся номерном агрегате (возможно она уже не нужна - спроси в ГАИ). С этой справкой и ДКП (договор купли-продажи) на движек с хозяином донора идешь в ГАИ и вписываешь новый движек.
во блин! чешу репу - сколько ж это будет по времени и по деньгам?
Fray98rus
500р за выдачу свидетельства на номерной агрегат.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тоьлко не вздумайте ни чего пилить!!! Мало ли что. Любая проверка-что им в ролову взбредет. Просто посмотрят и все экпертиза и люли обеспечены.
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):Yurik 999 писал(а):1. Авто донор должно быть списано в утиль, на движек должна быть справка о высвободившемся номерном агрегате (возможно она уже не нужна - спроси в ГАИ). С этой справкой и ДКП (договор купли-продажи) на движек с хозяином донора идешь в ГАИ и вписываешь новый движек.
и еще - двиг устанавливать после или до?
ДюКЧ писал(а):и еще - двиг устанавливать после или до?
Поставить, потом помыть, кёрхером...
Yurik 999
ДюКЧ писал(а): еще - двиг устанавливать после или до?
осли документы есть - ставь. но техосмотр повторно пройти скорее всего придется.
nestor
Двигатель устанавливаешь и едешь оформлять имхо. Так же как с цветом авто. Только как бы с тебя справочку не попросии с СТО о установке ДВС.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
я бы двиг воткнул и не парился вообще мотор то точно такой же зачем лишние движения делать ? Я когда на учет ставил ниразу не видел чтобы кто то мотор смотрел. Только номер на чашке и в багажнике.
Алексей462
Авто: ВАЗ
barabuler писал(а):я бы двиг воткнул и не парился вообще мотор то точно такой же зачем лишние движения делать ? Я когда на учет ставил ниразу не видел чтобы кто то мотор смотрел. Только номер на чашке и в багажнике.
Вот это точно,щас только так.Номер двигателя не смотрят и не вписывыют. На новых с салона так же.
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):ДюКЧ писал(а):и еще - двиг устанавливать после или до?
вот язва!
не секрет, что если у двига какой косяк, его могут подмарафетить. например компрессию поднять присадками. это как-то можно определить?
barabuler
ДюКЧ писал(а):это как-то можно определить?
смотри свечки и масло на щупе чтобы без всяких включений было. а так как обычно кот в мешке.
ДюКЧ писал(а): это как-то можно определить?
Слить масло,залить промывочное,убедиться что на ХХ полностью прогретого двигателя лампа масла не горит.
После этого вывернуть свечи и померить компрессию.
