Првт! Тут меня убеждали что при кривых задних в руль бить будет, вот ток непойму с чего ?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Про колеса,и что пп типо привередлив в соосности и ровности покрышек и дисков
Лёха198
при кривых задних на заднем сидении болтать будет. в руль ессна ничего не будет приходить.
Suse писал(а):пп типо привередлив в соосности и ровности покрышек и дисков
монопенисуально, что пп, что зп.
TDream
Про резонансы.
Была Таврюша с салона, как помню, ощутимо вибрировала на ХХ и на скорости ~110-120. После разных попыток устранить вибрацию и раздумий, почему не получается, оказалось, частота вращения колена на ХХ и колес на этой скорости одинакова. Резонанс кузова! Как-то так...
Так и продал.
Лёха198 писал(а):при кривых задних на заднем сидении болтать будет. в руль ессна ничего не будет приходить.
вот услышал и понять немогу,как так
Suse писал(а): что при кривых задних в руль бить будет, вот ток непойму с чего ?
зависит от кривизны.
принцып тотже что и при кривой передней ступице.
гидросистема тормозная одна.и давление в ней естественно подчиняется законам гидродинамики и действует на все четыре колеса.
rg-45 писал(а):Suse писал(а): что при кривых задних в руль бить будет, вот ток непойму с чего ?
вводная,про тормоза я неговорил
Добавлено спустя 15 секунд:
Suse писал(а):,про тормоза я неговорил
а ты ваапще ниачём говорил.
толи тросы у тебя кривые,толи ступицы.
Suse писал(а):Про колеса,и что пп типо привередлив в соосности и ровности покрышек и дисков
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А вот и нет)) Заднеприводные очень лояльны к кривым колесам, а передний привод чуть что и словно по стиральной доске едешь.
И да, при яйце на заднем колесе переднеприводный тазик шатает по диагонали и хрен сразу поймешь где источник болтанки - недавно сам убедился...
