cakoff
Авто: ВАЗ 2115 2001 ИНЖ
Доброго времени суток!
Вопрос такой:
Купил на днях бортовик Orion БК16. Подключил всё по инструкции. Все параметры показывает,но,остаток в баке пишет 43 литра. Пробовал устанавливать по стандартной кривой,всё то же самое.
Ещё в инструкции есть два способа подключения:
1. Розовый провод к ДУТ,но куда его подсоединять. К приборке или же к ЧЯ?
2.В ручную установить силу тока при 0-25-и полный бак. Если устанавливать в ручную,то где мерить эту силу тока?
Авто-2115 2001 г.в.
Три года назад тоже была 2115,только бортовик покупал Multitroniks,просто втыкал в колодку и всё работало и показывало.
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
cakoff
1. К приборке протяни, ближе и проще будет.
2. А там по показометру на приборке вроде как определяется. Мин.-когда лампа постоянно горит, 1/2 бака и заправка до полного.
А вообще в БК этом расчетное количество топлива есть? Когда на каждой заправке вводишь количество заправленного топлива? У меня на мультике такая штука имеется, это намного точнее, чем показания с ДУТа.
cakoff
нет,такого,что при каждой заправке вводить нет.
в этой отдельной теме я ничего про ДУТ не нашел.
