Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Решил поменять штатное "подсолнечное" масло в КПП на более приличное и адекватное. Скорее всего синь 75W90, по поводу марки еще не решил, да и не в этом суть....
Вопрос такой - после слива старого масла, нужно ли промыть коробку от его следов? Если да - то чем и как?
Infernalis писал(а):Вопрос такой - после слива старого масла, нужно ли промыть коробку от его следов? Если да - то чем и как?
ничего промывать не нужно, слил родное -залил новое и всё.
Infernalis
ОК, спасибо! А лить ровно по MAX щупа (сейчас так) или чуть больше? Читал, что рекомендуют чуть больше для лучше смазки шестреней 5-й передачи.
Infernalis писал(а):А лить ровно по MAX щупа (сейчас так) или чуть больше?
лить чуть больше, а точнее выше самой верхней метки на 5 мм это будет как раз скрытие буквы М после самой верхней метки.
Солярко
Авто: Кашкай.
Infernalis
Хорошо, спасибо! Будем менять...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А что с завода льют. А то у меня отец Шевика взял. Я говорю поменяй масло в коробке и на мостах-а то зимой с места не стронишся. А он в ответ говорит гарантия пропадет. Переубедить не смог. Так и в движку что то из бочки залил. Ох уж эти старики.
