Макс2110
На форуме 10 лет
Авто: 21102 1.5л. 8клап.
Как выкрутить палец на скобе дверных замков, если крестовина развальцована?
А поменять надо дверь плохо прикрывается.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Макс2110
Высверлить шляпку, снять скобу, открутить остатки.
al08
Макс2110 писал(а):Как выкрутить палец на скобе дверных замков, если крестовина развальцована? А поменять надо дверь плохо прикрывается.
Газовым ключом.Если ключ большой,то высверлить головку болта,снять скобу и вперед...
Макс2110
На форуме 10 лет
Я пытался выкрутить скобу не получилось. Ударная отвертка не помогает.
CCCER
Авто: 21124гбо
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сверлить, у меня знакомый умудрялся высверлить болт не задев резьбу.
Макс2110
На форуме 10 лет
Поеду в сервис проще будет
kenz
Авто: 21715-31-055
Я срезал грани Тэшки, вбил туда шестигранник и таким чудесным образом выкрутил эту хреновинку.
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
такая же беда. ударная отвертка уже не помогает, крестовина развальцована. уже и жидки ключ и масло и тд заливал. толку ноль. высверливать
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
газовый ключ тебе в помощь как тут уже писали
Берёшь жену болгарина, режешь болт пополам (один пень фтопку его), снимаешь скобу... с остатками болта уже рассказали чего делать.
Alexey103
а не проще заточить ту часть болта, которая между скобой торчит, за которую защелка закрывается? заточил под ключ и вывернул. попробую так
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А не проще приварить гайку на 8 и выкрутить его ключем?
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Serg_x писал(а):А не проще приварить гайку на 8 и выкрутить его ключем?
+100
Макс2110
На форуме 10 лет
газовым ключом свернул до резьбы этот болт придется высверливать
Может проще болгаркой его... а потом гаку приварить.
Макс2110
На форуме 10 лет
А кто знает скоба прикручена на три болта к кузову или два? а этот шплинт к кузову не прикручен???
Макс2110 писал(а):А кто знает скоба прикручена на три болта к кузову или два? а этот шплинт к кузову не прикручен???
Учись уже форумом и поиском пользоваться, тогда дурацких вопросов будет меньше.
PS: по ссылке смотри п.10.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Я его просверлил, вставил в отверстие штифт каленый и с помощью удлинителя (трубка) выкрутил...
скоба прикручна на все три болта.
al08
Dranik писал(а):Макс2110 писал(а):А кто знает скоба прикручена на три болта к кузову или два?
Она прикручена не к кузову,а к закладной пластине внутри стойки(впереди) и в заднем крыле(сзади можно увидеть,если нет подкрылков)
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Можно попробовать холодной сваркой гайку или болт прихватить.
al08 писал(а):Она прикручена не к кузову,а к закладной пластине внутри стойки(впереди)
а закладная пластина в стойке это не кузов
Vit59
Авто: 2112 2004
NAUexx писал(а):Макс2110 писал(а):А кто знает скоба прикручена на три болта к кузову или два? а этот шплинт к кузову не прикручен???
+100500 К сожалению болтов там нет.Там два коротких ВИНТА С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1747580Vintyspotajnoj.html И длинный не стандартный (может быть с одетой пластиковой трубкой "бесшумный")
Короткие если крестообразный шлиц повреждён можно открутить с помощью молотка и зубила (если нет.. Я без проблем откручивал отвёрткой с шестигранником под ключ
помогая крутить ключом)
длинный,если крестообразный шлиц повреждён можно открутить примерно такой
струбциной.
Если имеется доступ к закладной пластине, можно просто высверлить и заменить пластину на новую.
P.S.Если нет нормального инструмента, лучше сразу в сервис
!Lnur
Dranik писал(а):al08 писал(а):Она прикручена не к кузову,а к закладной пластине внутри стойки(впереди)
Нет, она упадёт если все три винта открутить.
