Контакты на лампе фары, чем заменить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Контакты на лампе фары, чем заменить? вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 17:13
Ваз 2112
Старый контакты на фаре лампе ближнего света сгорели, новую колодку пристроить бы надо, но не могу найти такую как надо. Можно что то сколходить для контакта массы?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 19:00
вообщем с дальнего света контакты отрезал и на ближний приладил.
Так ближний один фиг не горит, точнее как, горит, до тех пор пока не выключишь и не попытаешься включить снова, не пойму где в этих контактах плохой контакт... В плюсовом или минусовых контактиках которые по бокам лампочки?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2013 19:10
Контакты, на любой разборке можно найти.+ заменить реле ближнего.
И никогда не ставить китайские лампы, особенно 100W
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 09:11
А для чего менять реле ближнего?
MatRёShka
На форуме 4 года
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 09:39
может тупо не работать из-за реле
у тя лампы Н7 на ближнем?
колодка такая под лампу, Артикул: КЛД003
некоторые просто 2 клеммы кидают на наконечники лампы, но с колодкой будет понадёжнее наверно
-Овощь в помощь!
- А конкретнее?
-Хрен с тобой!
MatRёShka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 10:18
На реле совсем не похоже.
Возможно описал не так. Подьезжаю к дому, со светом, глушу авто выключаю свет. Вышел открыл ворота завожу авто включаю свет, свет не горит, шевелю контакты на самой лампочке фары и свет появляется.
Проблема в контакте минусовом на самой лампочке.
Лампы H1
MatRёShka
На форуме 4 года
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 11:43
замени лампу - посмотри что будет
не понятно не горит на 1-й фаре?
-Овощь в помощь!
- А конкретнее?
-Хрен с тобой!
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 13:17
Не горит на обоих.
Пошевелишь на одной лампочке в фаре контакт загорается, потом на другой фаре пошевелишь и она загорается, и так до след раза пока не выключишь их
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 17:28
drive1 писал(а):
Не горит на обоих.
Смотри массы
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 11:15
Провода такие? http://www.klemma505.ru/c1_0040.htm (первое фото). У меня также было, пока не пошевелишь, не поедешь. К лампе они намертво пригорают. Я менял, купив по ссылке выше эти провода.
dunetune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
