Помпа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помпа вывод темы на печать
Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 12:31
Здравствуйте! Вопрос такой. С правой стороны двигателя пошёл шум, как будто прогорел глушитель. Сегодня немного проехал, , шум идет. Посмотрел, болтается шкив помпы 3-5мм. Вопрос - помпу под замену или может шуметь генератор?? И ещё, при замене помпы нужно ли снимать вентилятор охлаждения??
Altay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 16:50
У меня помпа в предзаменном состоянии издавала хруст, и брызгалась тосолом (хорошо заметно в плоскости вращения шкива). Если течи тосола нет, то, возможно(и я бы даже сказал скорее всего), помпу менять не нужно. Если шкив помпы бьет на 5 мм, его нужно заменить. При натяжении ремня генератора следует помнить, что наиболее надежный способ убить помпу - это перетянуть ремень.
При замене помпы снимать электровентилятор охлаждения не нужно. Но нужно слить тосол с рубашки двигателя.
З.Ы. исправил очепятку (наименее на наиболее)[/b]
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
Последний раз редактировалось: v_andrew (26 Августа 2013 03:21), всего редактировалось 1 раз
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 21:05
Если шкив помпы ходит вместе со штоком, а скорее всего так и есть, меняйте помпу
boom77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 03:10
Если бы он ходил так вместе со штоком, в системе бы уже тосола не было. Если примете решение менять помпу, при обратной сборке проверьте биение шкива, если там 3 или 5 мм, замените шкив.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 14:23
У меня пару раз раскручивались болты (или гайки ли там) крепления шкива. Не помешает проверить насчет этого.
А так, да, разбитая помпа "журчит" звуком и тосолом. На ХХ слышно.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 03:30
Сними ремень генератора и заведи мотор. Сразу можно делать выводы насчет помпы или генератора.
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 12:21
Поставил новую помпу. Лузар. Выбора не было. На старой шкив ходил вместе с валом. На крыльчатке помпы 2 лепестка были срезаны наполовину. Крыльчатка из пластмассы была, сейчас на новой из металла. Думаю, что убил помпу из-за сильного натяжения ремня. Электровентилятор охлаждения пришлось снимать, без снятия никак не выходило. Хотел сразу поменять ремень, но не смог сорвать винт датчика коленвала. Поеду на СТО. И ещё вопрос, когда поставил шкив, есть небольшой ход, так должно быть, или вал помпы должен мертво стоять??
RDB232
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 17:06
Недавно поставил себе помпу ТЗА, проверял в магазине - люфта не было. Через 2 недели потрогал шкив - уже есть совсем небольшой люфт, при том, что ремень даже не натягивал (иногда при запуске двигаьеля свистел ремень). Так что думаю это допустимо.
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 17:20
C помпами беда прям. Год стоял Лузар появился люфт. Решил поменять. Поставил Фенокс. Проехал километров 500 потекла при этом люфта не было. Поменял на ТЗА, поставил, завел, попробывал люфтит. Проехал около 1000 км. начала свистеть, сдал обратно. Признали брак. Пошел в магазаин перебрал 7 помп Лузаровскийх на всех люфт есть. Проверял ТЗА на некоторых есть на некоторых нету. Взял ТЗА, на которой не было люфта проехал 500 км люфт уже чуть чуть появился.
P.S. Родная помпа отходила 120 тыс.
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2013 01:50
У мну помпа, перед тем как помереть, не текла, не люфтила а стабильно после 3000 начинала свистеть (переключаться хорошо, по звуку ROFL ). Поставил Фенокс, выбора не было. После установки тоже чуть люфтец появился. Предъявил продавцу cy , предложил или заменить или гарантия на 20000. Поленился снимать, согласился на гарантию, прошла более 85000 и вроде "помирать" не собирается.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
