ДюКЧ
поднял замок - скрип исчез, но теперь с пульта открывается только если предварительно нажать на крышку, иначе никак. может есть активаторы посильнее?
ДюКЧ писал(а):поднял замок - скрип исчез
А резиновыми упорами не пробовал регулировать положение крышки?
ДюКЧ
а то! пробовал. наверное, на них и елозит, а на скобе замка скрипит.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
ДюКЧ
Если силиконом помазать места контакта грибков и кузова?
Попробуй вернуть замок на такое место, где будет открываться, но не будет скрипеть.
Попробуй поменять грибки.
Попробуй слегка перекосить замок, чтобы контакт замок/скоба был не по всей плоскости язычка замка, а только его одной грани.
ДюКЧ
скрипят не грибки.
пробовал.
смысл?
вряд ли это поможет, грань быстрее потрется и опять скрип.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ДюКЧ
Такой скрип появляется когда кузов на кручение играет. Если точнее ,то от установки нештатных задних амортизаторов.
торантино писал(а):ДюКЧ
жестче,ниже?
ДюКЧ
я аморты еще год-полтора назад менял, а скрипение только щас началось.
торантино
Suse писал(а):Такой скрип появляется когда кузов на кручение играет. Если точнее ,то от установки нештатных задних амортизаторов.
жестче,ниже?
На отбой когда жестче. Когда на сжатие ,то задняя полка прыгать начинает.
ДюКЧ писал(а):я аморты еще год-полтора назад менял, а скрипение только щас началось.
Тогда не оно.
rg-45 писал(а):интересно когда у меня начнётся?
У меня скрипела на ухабистой дороге когда на отбой поджал.
ДюКЧ
спасибо, дорогой! только по одной ссылке полчаса лазил - ни цены, ни адреса не нашел, по 2 - Запрошенная страница не найдена.
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
у меня тоже скрипит, но паходу от того, что я поставил замок багажника от калины и ответку от калины. Нахер мне это надо было...
ДюКЧ писал(а): Запрошенная страница не найдена.
коряво вставилось.
http://fam-drive.ru/linak/actuators
думаю поискав чуток можно помощней установленного чтото подобрать.
может на разборке с ино какой.
