Троит двигатель. ВАЗ-2114. В сервисе помочь не могут.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит двигатель. ВАЗ-2114. В сервисе помочь не могут. вывод темы на печать
KaJIaSH
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 19:52
Добрый вечер. Проблема такова. ВАЗ -2114 2008г, 93.000 пробег.После пуска (обороты держит около 1000 иногда 1200), ближе к рабочей температуре начинает троить, постукивать(не сильно) и вибрировать двигатель. При езде вроде все норм. прогретый движок тоже вроде нормально работает. При резком ускорении стучит что-то..может клапана... Мощности стало меньше. Менял свечи NGK, ВВ провода, датчик холостого хода. Первое время вроде лучше немного стала работать. Периодически идет белый дым..редко, независимо от погоды. С автозапуска стала заводится со второго раза. Один раз заглохла на холостом. Судя по вывернутым свечам форсунки не надо чистить, может ошибаюсь. Масло немного течет из-под крышки клапанов, в этом может быть причина? В сервисе сделали диагностику и сказали что все норм, все датчики типа работают. Подскажите в чем может быть проблема? Каков план действий?
KaJIaSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:01
Компрессию в цилиндрах не забыли померить?
Может быть в прогоревшей прокладке головки цилиндров.
Двигатель в последнее время до кипения не перегревался?
PODумай
O Lишней
SKорости !
KaJIaSH
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:03
Компрессию не замеряли, при мне не перегревался, т.к. купил ее пол года назад.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:05
Я предлагаю внести в правила расстрельный пункт касаемо датчика холостого хода.
Это не датчик, а исполнительный механизм - регулятор. facepalm
Нет.
Показания датчиков с диагностики какие?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaJIaSH
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:09
показания датчиков сказать не могу, он мне показал что то на мониторе, типа все зеленое, значит норм...вот как-то так.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:10
Значит это не сервис,а контора шарашкина. cry
Для начала выверни свечи и посветив фонариком в отверстия,подводя по очереди поршни в верхнюю мертвую точку,осмотри их днища.
Если увидишь не закопченое днище поршня,а отмытое,значит прокладка прогорела.
Новичку простительно. Wink
Он хоть модель авто в профиль не забыл прописать. Good
KaJIaSH
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:13
А если есть нагар?)) Ну я посмотрю, отпишу. Но какие ещё могут быть варианты?
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:15
А ты из какого города? Может кто подскажет тебе толковых диагностов...
"Всё зелёное - значит норм" - это вокруг пальца. Белый дым сильный или как пар? Если как пар - может быть нормальное явление, одним из продуктов на выходе катколлектора как раз является водяной пар.
KaJIaSH писал(а):
А если есть нагар?
Смысла нет в угадайку играть.
Другие варианты после проверки этого.
PODумай
O Lишней
SKорости !
KaJIaSH
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:24
Ок. А что мне там крутить что бы поршень в верхнюю точку встал?
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:27
KaJIaSH
Поставь ручник и упоры под задние колёса, поднимай на домкрат одно переднее колесо, включай 5-ую передачу и крути за колесо машину. А помощник пусть в дырки цилиндров смотрит, куда свечи вворачиваются.
KaJIaSH
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:31
Спасибо. Попробую.
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 20:46
Уж не застучал ли у него движок....
Эти мены быстро поняли что тут надо еба...., то бишь по быстрому денег не сорвёшь, вот и отослали куда подальше....
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KaJIaSH
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 21:03
Казань
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Согласен.
ptw
На форуме 6 лет
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 21:24
надо мерить,может клапан прогорел.
компрессия "ушла ,газораспределение не правильное,один цилиндр не работает.
Ну это будет на всех температурах ,значит :
или прокладка гбц.
На одной машине Деу Эспере в один момент задымила паром из под прокладки выбивало масло,доехал до дома 3км,утром завожу уже нормально, такая "плавающая дырка" в прокладке, чудес ждать не стал прям во дворе скинул головку ,проверил на ровность железной линейкой ,поменял прокладку (она и пошла) собрал и порядок.
Ставят прокладки меде ин Турция,Китай и подобный шил потреб,либо у нас на заводах гомно.
Выбирал тут прокладку под голову 21083 ,нашего производства все кривые страшно ставить такую,производитель наверно рассуждает там же затяжка 50кг притянеться и она аж на целых 50р дешевле импортных ,купят никуда не денутся, импортные ровненькие и с полоской спец герметика
Последний раз редактировалось: ptw (25 Августа 2013 22:08), всего редактировалось 1 раз
ptw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaJIaSH
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 21:54
Возможно. У меня ещё при резком нажатии на газ - провал, секунду думает.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Даже на прогретую троит. только значительней меньше.
ptw
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 22:08
мерить надо компрессию ,там работа копеечная,много не возьмут.
провода менял,свечи менял, форсунки как работают еще проверить - скидываешь по одной фишку и смотришь-слушаешь если начинает троить форсунка работает.Так же на работу свечей,провод по одному снимаешь,
Искру тоже в принципе можно посмотреть ,провод снимаешь и от массы на 2 мм искра должна быть постоянно циклами с синевой.
так определишь какой цилиндр не работает.
Пишешь что идет иногда белый дым ,тут явно уже не электроника -зажигание в моторе.
Короче компрессия,форсунки по одной,искра, можно еще попрызгать жидкостью для чистки карбюратора в дроссель почистить немного,
если не форсунка или искра надо снимать головку.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 22:48
ptw писал(а):
работу свечей,провод по одному снимаешь и от массы на 2 мм
Не 2,а 10-12 мм.
И ни в коем случае не пытаться крутить стартером, пока клемма ВВ провода не приближена к массе.
Иначе такой метод проверки может привести к выходу из строя не только сдвоенных катушек зажигания,но и выходных ключевых транзисторов в ЭБУ !!!
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2013 23:22
Нельзя. Прямая дорога в магазин за новым модулем зажигания.
KaJIaSH
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 23:37
Ребят буду проверять, думаю поехать в сервис и"заставить" их сделать) потом отпишу))
So high
На форуме 7 лет
Авто: 21099i старый и злой
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 00:23
Может быть-подсос воздуха,операция по выявления довольно муторная-нужно проливать водой стыки и соединения...Посмотреть можно сам рхх-там иногда заклепки вываливаются
Monroe Original/СТК,треуголки АП,R15,валик+паук
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mayer
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 01:11
вот земляк езжай к этому мужику-зовут Тарас.очень толковый диагност.на бабло не разводит.у него гаражи на горках на ул.Родина.он все тебе проверит.я только к нему и езжу.созвонись и договорись.вот номер 89179256784.Тарас.
Mayer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 07:53
Судя по описанию - бедная смесь. Свечи белые?
Частая беда - шитые на продажу авто. Не говорю, что это твой случай, но такой вариант не исключен. Тебя сейчас по сервисам долго будут мурыжить, бабло выкачивать.
Заедь к прошивальщику, пусть посмотрит по диагностике, стоковая или нет стоит прошивка. Если стоковая, пусть сольет ее и сравнит со стоковой. Или сразу заедь, попроси залить стоковую - дальше все поймеш. Если предположение верно (думаю, что верно), то готовься менять ДМРВ, ДК и возможно что-то еще.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ptw
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 08:12
мало вероятно,троить не будет.
для проверки нужна жидкость для чистки карбюраторов ,прызгаешь там где сомневаешься есть посрс измениться работа двигателя.
верно ,датчики могут быть мертвые
С ДМРВ что бы он совсем был дохлый и влиял на троение с ним и заводится будет с трудом.,было такое даже летом ,по расходу сразу поймешь как работает ДМРВ.
KaJIaSH
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 08:31
Свечи с коричневатым нагаром.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Хорошо, созвонюсь, буду надеется что хороший спец)
Страница 1 из 2
