Болтается внутренняя крышка ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Болтается внутренняя крышка ГРМ вывод темы на печать
win32
Авто: ВАЗ сарай 211140 16 кл. 1,6 , ГУР
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2013 23:21
Разболталась внутренняя крышка, разбирать не хочется, если так ездить, там болт не отвалится, ремень не рубанёт ?
win32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 07:21
я бы подтянул
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 08:06
win32
тему создавать дольше. чем устранить. а как она болтатся может. помпа вместе с ней притянута. не если только верхняя гайка открутилась.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 09:22
Были случаи, резьбу лучше помазать фиксатором
win32
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 14:42
1973qwert писал(а):
win32
Верхняя часть с правой стороны, даже на газах вибрирует , звуки создаёт. под правым шкивом распредвала. Там наверно надо Снимать шкив, ремень ?
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 18:56
1973qwert писал(а):
win32
На 16кл. с ГУРом надо снимать натяжной ролик ремня генератора,потом открутить 5 болтом с внутр. шестигранником....А места там - хрен развернешься.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
win32
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 19:58
al08 писал(а):
1973qwert писал(а):
win32
Да, геморное дело, ключом от велосипеда вчера пробовал открутить, с низу начал, крышка нижняя снялась, а верхняя не хочет, все болты открутил а она сидит, У меня руки худые и то еле запихал в эту щель. и ролик натяжной с..а горячий.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Взял не давно эту машинку, бывший владелец не следил ни хрена, всё теперь мне исправлять.
Когда покупал не обратил внимание, на рулевой рейке, два рваных пыльника, сколько он ездил так , хрен знает. facepalm
Ещё Обратил внимание , и ремень гены, с вн. стороны в трещинках. Читал что его тоже сложно с ГУРом поменять.
Подшипник первичного вала тоже уставший, вторая втыкается с хрустом . диски все кривые. резина в грыжах ... ужас !, что я купил facepalm
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 00:39
вторая с хрустом это нормально Smile ну более-менее Wink
а точно именно крышка звуки создает? может она лопнула где? что более вероятно, т.к. даже если верхний болт снять, то она звуков не должна создавать.. сними переднюю крышку и глянь болт между шестернями рв.
а подшипник кпп прям сильно тарахтит? пробег какой, а то у меня к 70ти начинает?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
win32
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 01:07
Да думаю крышка, такой пластмассовый звук. Может я и ошибаюсь, надо посмотреть её.
В КПП не тарахтит, а воет или что то вроде гула.. особенно на холостых фоном слышно, а при отжатом сцеплении гул пропадает. пробег 150 тыс facepalm
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 02:45
win32 писал(а):
пластмассовый звук
Я так понял лично крышку не шатали? Скорее всего ремень надо подтянуть.
Всмысле при отключенном? т.е. нога на педаль не давит?
Ну у меня пока ток клокочащий у кпп facepalm
win32
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 04:44
Рукой крышка вся ходуном ходит до шкивов РВ. видимо не закреплена сверху
Да при отключенном, когда выжимаю сцепление гул пропадает
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 15:57
такаяже ситуация, на хх ничего не гудит ,оороты тыщи 2000 и появляется вибрация от крышки,снимал ее ,подтягивал ,помогло ,но не на долго,оставил как есть
revvers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
win32
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 19:59
Крышка сделана по уебански, она не подтягивается, на железных втулках болтается как погремушка. Средний болт затянул до конца, но на крышку это не как не повлияло.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 21:08
нормально крышка сделана, не надо...,
просто туда порой лезут всякие уепанские жыгулисты-волгойопы ROFL
и вот апосля их рукасто-молоткасто-ачумелых лап - то шайб на болтах нет,
то втулки повыпиливали Smile
Конструкция сидит плотно без всяких герметиков-фиксаторов - ищите что проепали facepalm
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2013 06:53
У сына соседа ,на ланосе болталась задняя крышка( там было всё плохо). Запустил двигатель, работает не так,доехал до папани.... Срезало зубы на ремне. Поршень в дрызг, клапан тоже,неделю у меня в гараже ремонтировали,грит, поеду на разборке куплю,там дешевле.... Не надо надеяться на авось,дороже будет.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
