Про 1.6 16кл с контроллером БОШ М73
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про 1.6 16кл с контроллером БОШ М73 вывод темы на печать
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 06:50
Приехала 2111ая 16кл 1.6 с проблемой что машина не едет свыше 80км/ч. С компьютера ошибки были только по пропускам 4ого цилиндра, но на момент просмотра всё ок - параметры в норме. Откручиваем катушку 4 цилиндра - полный колодец масла, свечи не было видно = устранили, свечи новые. Вычистили дроссель - забитый канал вентиляции картера = замасленный ДМРВ с 1.04В -> устранили, дмрв новый. Поехал он пробовать.. Возвращается он и вижу не веселое лицо - "Так же, 80км/ч и всё". Ищем дальше - памперс, фильтр (ртом не продувался и жижа со входа черная лилась), насос 6.5 давит. Поехал вновь кататься.. 5 минут не прошло возвращается - "Так же.."
Далее выхлоп проверили, нормальный. В уме всё думаю - читал ведь про БОШ М73, что изза датчика скорости был неровный ХХ, но тут другое дело??
Авто с ГУРом, отправили в другой сервис чтоб форсы снял. Прочистили - еле заметная мелочь убралась, естественно ничего не изменилось. Пока он 3 дня к нам ездил, хозяин ездил ещё в 5 сервисов в надежде что другие найдут.
У меня больше ничего не осталось кроме как сдернуть датчик скорости - до того как начали разбираться с этим авто, у хозяина спрашивал "Спидометр не прыгал?", ответ был отрицательным. Контакты все в зелени, почистили, но не соединяли так и отправили испытать. День прошёл, два.. На 4 день приехал, радость на его лице означала "Всё супер, никогда так не летала, а датчик скорости лучше новый куплю".
Первый раз такое попалось Smile
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2013 19:24
Mostmajor писал(а):
БОШ М73
Откуда там БОШ? М73 бывают либо Автэл, либо Итэлма.
Машина facepalm , молодцы, что нашли неисправность.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2013 21:51
Как так-то? Это, что-то из серии - стрелочка на спидометре упирается в ограничитель, а так бы ещё быстрее ехала.
Сергей.
telepnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2013 18:24
Скорее всего так и было - из-за неисправности датчика, ЭБУ видел скорость 250км/час, при этом спидометр из-за своей инерционности видел правильную скорость - 80.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2013 23:06
Mostmajor На 2-й раз можно с ноутом проехатся, пасажиром.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
