macroflex
Вчера решил покрасить низ бампера - от легкого удара о бордюр бампер деформировался и выгнлся назад. отслоилась краска.
Решил что сделаю сам - купил баллончик с краской, лак. Зашкурил место удара нулевкой, сгладив тем самым края неотколовшейся краски. Нанес 3 слоя с "переходом", сушил все обогревателем "ветерок". Но вот фигня, старя краска гладкая, а новая легла неровно - на ощупь похоще на поверхность очень мелкой шкурки. Если на нее наносить лак - получается он тоже будет неровным?.
Что я неправильно делал?
Или может то, что получилось перед нанесением лака полирнуть войлоком?
Fury
Авто: 21102
Без обид, но ты бы еще кисточкой покрасил!
а металлик сам по себе шершавый, пока лаком не покроешь и пока не нанесешь лак трогать его ни в коем случае нельзя разными там шкурками!
Z
Не все так просто с покраской.
Во первых при покраске пятном нужен как минимум специальный лак, который потом располировывается.
Краска тоже не из балончика должна быть.
Вобщем кустарно покарсить так чтобы видно не было думаю практически невозможно.
macroflex
Понятно что покрасить так чтобы не было видно не получится. Нужно чтобы получилось как можно лучше!. Хотя даже сейчас без лака с нескольких метро не заметно, поскольку это место совсем снизу.
Fury
Авто: 21102
macroflex писал(а):Понятно что покрасить так чтобы не было видно не получится. Нужно чтобы получилось как можно лучше!. Хотя даже сейчас без лака с нескольких метро не заметно, поскольку это место совсем снизу.
тогда смело дуй лаком и успокойся!
Marble Wolf
Кто подскажет??? Авто у меня 21099 чёрная, ситуаци такова с одной стороны пол машины как будто матовая а другая чётко черная, ощющение вроде как на сонце выгорила, может кто знает какие есть возможности исправить??
macroflex
Яромир писал(а):Кто подскажет??? Авто у меня 21099 чёрная, ситуаци такова с одной стороны пол машины как будто матовая а другая чётко черная, ощющение вроде как на сонце выгорила, может кто знает какие есть возможности исправить??
год
только если отполировать.
macroflex
год
Marble Wolf
[quote="macroflex"]
Политовка не помогает никакая, не позрачная, не черная а тазик старенький но не ржавый и проблем мало год 95!!!
Сергей.
1 надо тока (в домашних условиях) над маслянным радиатором
2 затем обязательно лаком и тоже над радиатором
3 как в сервисе все равно не получится
leon112
Авто: мото, вело
[quote="Яромир"]
Если есть желание, то можно машину только лаком покрыть, естественно отдать делать специалисту. Подготовок минимум, ничего разбирать не надо.
Лак Novol можно использовать-не дорого и качественно.
После покрытия лаком машина будет выглядеть новой.
