tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Греется реле. Рука терпит, конечно, но на пределе. Т.е. корпус градусов 70.
Как заметил - сразу заменил реле. Новое тоже греется.
Или это нормально?
Vit59
Авто: 2112 2004
Нет. Либо лампы не стандартной мощности,либо реле "китайское"
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Vit59 писал(а):Нет. Либо лампы не стандартной мощности,либо реле "китайское"
Либо хреновые ножевые контакты в ЧЯ, скорее всего. А реле не при чем. Вынуть в "разогретом" состоянии и контакты пощупать, а может и по цвету будет видно
All Exx64
Vit59 писал(а):Либо лампы не стандартной мощности,либо реле "китайское"
Еще может быть плохой контакт контактов реле (папа) с контактами в монтажном блоке (мама).
Вот, МаксимS опередил
Mostmajor
Если реле ближнего света по температуре такая же как и главное реле, то нормально - первое время обращал именно на неё, купил от Приоры на 70А (была на 50А), всё равно греется.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Тоже греется сновья, только сомневаюсь что до 70 - максимум 50, думаю это норма.
